Q²M Glass - 1000ml
Art. nr. GYGLA10
4.8 (87)
  • Ramen die niet meer te negeren zijn
    De ultieme glasreiniger
Laat je ruiten stralen
Glasreiniger voor binnen en buiten
De Gyeon Q²M Glass is een uitstekende glasreiniger die zowel voor de binnenkant als de buitenkant van je voertuig kan worden gebruikt. Of je nu de ruiten van je auto wil schoonmaken of de spiegels thuis, deze glasreiniger biedt uitstekende resultaten. Dankzij de krachtige formule verwijdert het gemakkelijk vuil, vlekken en vingerafdrukken, waardoor je ramen weer stralend schoon zijn. De toepassing is eenvoudig en zorgt voor een kristalhelder zicht, zowel binnen als buiten je voertuig.
Strak in de lak
Streeploos resultaat
Wat de Gyeon Q²M Glass echt onderscheidt, is het streeploze resultaat dat het achterlaat. Na het reinigen van je ruiten, zul je merken dat er geen vervelende strepen of vlekken achterblijven. Dit maakt het ideaal voor mensen die waarde hechten aan een perfect schoon en helder zicht. De formule zorgt ervoor dat je ruiten niet alleen schoon zijn, maar ook glanzen zonder dat je de frustratie van streepvorming hebt. Een perfect resultaat, elke keer weer.
Zorgvuldig met coating
Vriendelijk voor Q² View
De Gyeon Q²M Glass is speciaal ontwikkeld om de beschermende coatings, zoals Q² View, niet aan te tasten. Dit betekent dat je met een gerust hart je ruiten kunt reinigen zonder je zorgen te maken over het beschadigen van de coating. De formule is zo geoptimaliseerd dat het de hydrophobe eigenschappen van de coating behoudt, waardoor je ruiten langer schoon blijven en water nog beter afloopt. Je kunt dus genieten van een heldere, schone ruit, zonder concessies te doen aan de bescherming van je voertuig.
De Gyeon Q²M Glass is het ultieme product om snel, moeiteloos en effectief alle autoruiten te reinigen. Verwijdert vet, vuil en laat direct een streeploos resultaat achter. De Q²M Glass is makkelijk in gebruik en veilig voor alle interieuronderdelen zoals leer, vinyl en alcantara indien er nevel van de Q²M Glass op deze oppervlakken komt.
De Q²M Glass is veilig, effectief en laat een matte finish achter. Verwijdert vuil, olievlekken, lichte verontreiniging en andere aangebrachte producten zoals insectenverwijderaars. Een fijne aromageur komt vrij zodra het product wordt aangebracht op de ruiten. De Q²M Glass is veilig te gebruiken op een eerder aangebrachte coating zoals Gyeon Q² View. Deze wordt niet aangetast door Q²M Glass.
Artikelnummer GYGLA10
Inhoud Groot (751ml - 2L)
pH waarde Neutraal (pH 6 - 8)
Concentratie Kant en klaar
Geschikt voor materiaal Glas
Residuvrij Ja
Veilig voor ruitenfolie Ja
  • Spray op een waffle microvezeldoek en maak het oppervlak schoon
  • Wrijf kort na met een droge doek
  • Gebruik niet in het volle zonlicht en spray niet op warm of heet glas
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
EUH208: Bevat (R)-p-mentha-1,8-dieen; d-limoneen (LIMONENE). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Vlam: Ontvlambare
Schrijf je review
Gewoon de beste
Ik heb inmiddels vrijwel alles getest, maar Gyeon Glass blijft voor mij de absolute winnaar. Het werkt onder alle omstandigheden en met een écht schone doek krijg je een resultaat alsof het rechtstreeks uit de fabriek komt.
Heb je te maken met hardnekkige vlekken? Gebruik dan eerst de Gyeon Glass Polish op een microvezeldoek, wrijf het rustig in, en werk het af met Gyeon Glass. Alles verdwijnt als sneeuw voor de zon.
Dit product mag wat mij betreft niet ontbreken in je detailing-assortiment!
John - 12 januari 2025
Echt goed
Veel verschillende middelen geprobeerd, ook na het lezen van reviews en toch elke keer weer teleurgesteld. Maar dit is wel echt een goed product. Het enige product dat de binnenkant van de voorruit wel goed schoonmaakt.
Het ruikt fris en blijft vrij lang vochtig. Dit geeft de mogelijkheid om het goed uit te poetsen. Gebruik wel een schone, droge en vooral pluisvrije doek.
Martijn - 26 oktober 2024
Gewoon goede glasreiniger
Valt weinig over te vertellen. Werkt perfect, ramen binnenkant en buitenkant. Geen moeite om streeploos glashelder te krijgen. Fijne zachte frisse geur ook.
Luuk - 22 oktober 2024
Cristallino Glass Cleaner
  • Effectieve en veilige glasreiniger
  • Streeploos resultaat
  • Veilig voor raamfolies
€ 11,-
Dodo Juice
  • Mint geur
€ 12,49
Stjärnagloss
Glas Professional Glass Cleaner
  • Professionele kwaliteit ruitenreiniger
  • Voor streeploos schone ruiten
  • Ook geschikt voor getinte ruiten
  • Perfect i.c.m. de Rutig Glass Cloth
€ 49,-
Bijna uitverkocht
