Laat je ruiten stralen
Glasreiniger voor binnen en buiten
De Gyeon Q²M Glass is een uitstekende glasreiniger die zowel voor de binnenkant als de buitenkant van je voertuig kan worden gebruikt. Of je nu de ruiten van je auto wil schoonmaken of de spiegels thuis, deze glasreiniger biedt uitstekende resultaten. Dankzij de krachtige formule verwijdert het gemakkelijk vuil, vlekken en vingerafdrukken, waardoor je ramen weer stralend schoon zijn. De toepassing is eenvoudig en zorgt voor een kristalhelder zicht, zowel binnen als buiten je voertuig.
Strak in de lak
Streeploos resultaat
Wat de Gyeon Q²M Glass echt onderscheidt, is het streeploze resultaat dat het achterlaat. Na het reinigen van je ruiten, zul je merken dat er geen vervelende strepen of vlekken achterblijven. Dit maakt het ideaal voor mensen die waarde hechten aan een perfect schoon en helder zicht. De formule zorgt ervoor dat je ruiten niet alleen schoon zijn, maar ook glanzen zonder dat je de frustratie van streepvorming hebt. Een perfect resultaat, elke keer weer.
Zorgvuldig met coating
Vriendelijk voor Q² View
De Gyeon Q²M Glass is speciaal ontwikkeld om de beschermende coatings, zoals Q² View, niet aan te tasten. Dit betekent dat je met een gerust hart je ruiten kunt reinigen zonder je zorgen te maken over het beschadigen van de coating. De formule is zo geoptimaliseerd dat het de hydrophobe eigenschappen van de coating behoudt, waardoor je ruiten langer schoon blijven en water nog beter afloopt. Je kunt dus genieten van een heldere, schone ruit, zonder concessies te doen aan de bescherming van je voertuig.
De Gyeon Q²M Glass is het ultieme product om snel, moeiteloos en effectief alle autoruiten te reinigen. Verwijdert vet, vuil en laat direct een streeploos resultaat achter. De Q²M Glass is makkelijk in gebruik en veilig voor alle interieuronderdelen zoals leer, vinyl en alcantara indien er nevel van de Q²M Glass op deze oppervlakken komt.
De Q²M Glass is veilig, effectief en laat een matte finish achter. Verwijdert vuil, olievlekken, lichte verontreiniging en andere aangebrachte producten zoals insectenverwijderaars. Een fijne aromageur komt vrij zodra het product wordt aangebracht op de ruiten. De Q²M Glass is veilig te gebruiken op een eerder aangebrachte coating zoals Gyeon Q² View. Deze wordt niet aangetast door Q²M Glass.
| Artikelnummer | GYGLA10 |
| Geschikt voor materiaal | Glas |
| Residuvrij | Ja |
| Veilig voor ruitenfolie | Ja |
- Spray op een waffle microvezeldoek en maak het oppervlak schoon
- Wrijf kort na met een droge doek
- Gebruik niet in het volle zonlicht en spray niet op warm of heet glas
Favoriete glasreiniger
Fijne glasreiniger. Doet wat het moet doen: reinigt, laat geen strepen achter en heeft geen toegevoegde geurstoffen.
Net als de rest van Gyeon producten, doet gewoon wat ie hoort te doen.
Ruiten streeploos schoon
Het was even geduld hebben om dit product te testen door de weersomstandigheden. Vandaag aan de slag gegaan met eerst een wasbeurt vd auto. Toen was de binnenkant aan de beurt. Ik stond versteld van het resultaat, nog nooit was mij opgevallen hoeveel kleine krasjes er in je vooruit zitten van steentjes die rondvliegen door het verkeer, nu dus wel. Ramen zijn streeploos schoon. Ik heb zelfs mijn keukenraam er al mee gedaan, de rest zal er ook aan geloven. Ik gebruikte 3M doeken.
Moeiteloos en streeploos schone ruiten!
In combinatie met de Gyeon Silk Dryer microvezel doeken resulteert dit in schone, streeploze ruiten zonder enige moeite!
Tip: gebruik 1 doek voor het aanbrengen en spuit deze vochtig met het product. Je kunt vervolgens met een andere droge doek er overheen voor de laatste afwerking (maar vaak is het niet eens nodig).
Less is more in dit geval, dus zorg dat je het doek niet te vochtig maakt met het product.
Hier zijn zelfs de ruiten thuis mee schoongemaakt met hetzelfde eindresultaat!
