Q²M Heavy Cut Eccentric - 80mm 2-pack
Art. nr. GYHCECC80
5.0 (8)
Ultieme heavy cutting pad voor ongekende correctiekracht
Gyeon biedt met de Q²M Heavy Cut polijstpads ongekende correctiekracht voor het snel en effectief verwijderen van diepere lakdefecten zoals krasjes, zware oxidatie. Deze pad laat tegelijkertijd een fraaie finish achter.
Gemaakt van hoge kwaliteit duurzaam foam en geoptimaliseerd voor Dual Action-machines. Perfect voor het verwerken van Q²M Compound of Q²M Compound+.
Verkrijgbaar in twee verschillende formaten:
  • 80mm 2-pack (voor een 70-75mm steunschijf)
  • 145mm (geleverd per stuk voor een 125mm steunschijf)
Ontworpen voor excentrische polijstmachines
De Eccentric pads zijn speciaal ontworpen voor moderne Dual Action-machines. De pads zijn trapezevormig voor betere drukverdeling. De rand is zo gemaakt dat deze minder snel zal slijten. Daarnaast zijn deze pads lager dan de rotarypads om vervorming tegen te gaan. Het gat in het midden zorgt voor betere afvoer van de warmte die tussen pad en steunschijf ontstaat.
Artikelnummer GYHCECC80
Geschikt voor type machine Excentrisch / Dual Action
Geschikt voor Ø steunschijf 70 - 75 mm
Kleur Paars
Type polijstpad Foam
Polijstkracht Sterk
Handig voor Bumpers, Dorpels, Raamstijlen, Spiegels, Velgen
Geschikt voor toepassing Cleanen en polijsten, Krasherstel
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
Schrijf je review
Sterke grove pad
Deze pad is zeer krachtig en laat zichzelf goed gebruiken voor het zware werk.
Blijft daarnaast ook nog lang werkzaam.
In tegenstelling tot andere grove pads blijft deze wel goed waar andere na 1 auto al compleet vergaan zijn
Vincent - 21 juni 2024
Ik zocht een pad die snel wat extra’s doet
Erg fijne pad, na vaak polijsten met de groene pad van monello en buff and shine (green) eens deze paarse pad van gyeon geprobeerd! Echt super voor als je net even wat meer moet behalen.
Bjorn - 3 april 2023
Op aanraden van Dennis aangeschaft
Heerlijke pad die net even wat meer doet zonder dat je meteen naar een roterende machine moet grijpen.
Pad is goed stevig, blijft in vorm en goed goed zijn werk.
Ik gebruik veel de Rode Menzerna pads, maar deze doet net ff wat meer. Wel zo fijn op een motorkap.
Gerald - 14 februari 2023
Laatste kans
Raffini 5,5 inch Foam Cutting Pad - Yellow
  • Zeer geschikt voor verweerde lakken
  • Ook geschikt voor swirls en krassen
€ 11,-
Uit ons assortiment
Scholl Concepts
Purple Compounding Pad - 145mm
  • Stevige polijstpad voor zwaardere polijstmiddelen
  • Verwijdert diepe swirls en schuurkrassen
  • Geschikt voor Dual Action- en roterende polijstmachines
€ 15,49
Aanbieding
Rupes
D-A Coarse Cutting Foam Pad - 130/150 mm
  • Grove polijstpad voor lichte tot zware lakcorrectie
  • Geschikt voor medium tot zware polijstmiddelen
  • Individueel verpakt in flow pack
  • Werkt het beste i.c.m. Rupes D-A Coarse Compound
Adviesprijs: € 20,33 € 12,99
