Q²M Iron - 1000ml
Art. nr. GYIRO10
4.6 (73)
  • Snelle, veilige reiniging voor lak, velgen en glas.
    Verwijder ijzer in één keer
Krachtige ijzerverwijdering.
Verwijdert zelfs hardnekkig vuil
Q²M Iron lost vliegroest, remstof en spoorstaal snel en effectief op. Zelfs diep ingebakken vervuiling wordt zichtbaar verwijderd, zodat je lak, velgen en glas weer strak en schoon zijn.
Veilig voor alle oppervlakken
pH-neutraal en coatingvriendelijk
Gebruik Q²M Iron zonder zorgen op lak, glas, velgen en sierlijsten. De pH-neutrale formule is zacht voor oppervlakken én veilig voor keramische coatings.
Zichtbaar resultaat.
Kleurverandering toont dat het werkt
Tijdens het gebruik kleurt Q²M Iron paars zodra het reageert met ijzerdeeltjes. Zo zie je precies waar het product zijn werk doet – snel, effectief en zonder giswerk.
IJzer effectief verwijderen
Q²M Iron is één van de krachtigste en snelst werkende middelen om ijzervijlsel, vliegroest en spoorslag te verwijderen. De geavanceerde formule maakt schoonmaken eenvoudiger en laat zowel liefhebbers als professionals sneller resultaat zien.
Geschikt voor lak, velgen en glas
Gebruik Q²M Iron op lak, velgen, sierlijsten en glas. Dankzij de pH-neutrale samenstelling is het volledig veilig voor alle oppervlakken, ook voor auto’s met een coating. Zelfs het meest hardnekkige remstof of diep ingebakken vuil wordt losgeweekt.
Tijdens het gebruik verandert Q²M Iron van kleur: de vloeistof wordt paars zodra het reageert met ijzerdeeltjes. Zo ziet u direct waar het product zijn werk doet. De vernieuwde formule heeft bovendien een mildere geur, zodat u prettiger kunt werken.
Tip
Gebruik Q²M Iron als stap in de periodieke lakreiniging, vóór het kleien of aanbrengen van een beschermlaag. Werk altijd op een koel oppervlak en spoel grondig na voor het beste resultaat.
Met Q²M Iron verwijdert u vervuiling die u met gewoon wassen nooit los krijgt, voor een zichtbaar schoner en gladder resultaat.
Artikelnummer GYIRO10
Inhoud Groot (751ml - 2L)
pH waarde Neutraal (pH 6 - 8)
Concentratie Kant en klaar
Reinigingskracht Sterk
Consistentie Vloeibaar
Toevoegingen IJzerverwijderaar
Viscositeit Dun
Kleurt paars Ja
Zuurvrij Ja
  1. Koel oppervlak – Gebruik in de schaduw, niet op warme panelen.
  2. Spray – Breng royaal aan op lak, velgen of glas.
  3. Wacht – Laat 1–2 minuten inwerken. De vloeistof kleurt paars.
  4. Eventueel borstelen – Bij hardnekkig vuil een kwast of doek gebruiken.
  5. Afspoelen – Grondig naspoelen met water. Klaar!
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
Schrijf je review
aafjes
maakt de velg goed schoon en ja er blijft altijd wat restjes vuil achter ,en je heb veel water nodig
hans - 5 maart 2022
Goede ijzer verwijderbaar
Wilde het een keertje proberen en kijken wat het verschil was/is met de Monello non ferro die ik normaal gebruik. De non ferro lijkt wat eerder te reageren en iets sterker te zijn, of anders gezegd minder agressief, maar veel verschil zit er niet in. Om dat het wat milder is gebruik ik het ook op lak delen.
Jan - 7 januari 2022
Werkt goed
Goed product. Beetje spuiten. In laten trekken. En afspuiten.
Ruikt niet lekker. Maar vind de stank ook wel meevallen.
Marcel - 30 november 2021
Klantfavoriet
Non-Ferro - 1000ml
  • Perfect als velgenreiniger
  • pH-neutraal
€ 26,-
Bilt-Hamber
Korrosol vliegroestverwijderaar - 1000ml
  • Zeer effectieve vliegroestverwijderaar
  • Gemakkelijk in gebruik
  • Kleurt paars wanneer het zijn werk doet
  • Inhoud: 1000ml
€ 24,99
Dodo Juice
Ferrous Dueller pH-Neutral Fallout Remover - 1000ml
  • pH-neutrale en veilige de-ironiser
  • Verwijdert vastzittend remstof en vliegroest
  • Kleurt paars bij contact met metaaldeeltjes
€ 23,99
