Krachtige ijzerverwijdering.
Verwijdert zelfs hardnekkig vuil
Q²M Iron lost vliegroest, remstof en spoorstaal snel en effectief op. Zelfs diep ingebakken vervuiling wordt zichtbaar verwijderd, zodat je lak, velgen en glas weer strak en schoon zijn.
Veilig voor alle oppervlakken
pH-neutraal en coatingvriendelijk
Gebruik Q²M Iron zonder zorgen op lak, glas, velgen en sierlijsten. De pH-neutrale formule is zacht voor oppervlakken én veilig voor keramische coatings.
Zichtbaar resultaat.
Kleurverandering toont dat het werkt
Tijdens het gebruik kleurt Q²M Iron paars zodra het reageert met ijzerdeeltjes. Zo zie je precies waar het product zijn werk doet – snel, effectief en zonder giswerk.
Q²M Iron is één van de krachtigste en snelst werkende middelen om ijzervijlsel, vliegroest en spoorslag te verwijderen. De geavanceerde formule maakt schoonmaken eenvoudiger en laat zowel liefhebbers als professionals sneller resultaat zien.
Geschikt voor lak, velgen en glas
Gebruik Q²M Iron op lak, velgen, sierlijsten en glas. Dankzij de pH-neutrale samenstelling is het volledig veilig voor alle oppervlakken, ook voor auto’s met een coating. Zelfs het meest hardnekkige remstof of diep ingebakken vuil wordt losgeweekt.
Tijdens het gebruik verandert Q²M Iron van kleur: de vloeistof wordt paars zodra het reageert met ijzerdeeltjes. Zo ziet u direct waar het product zijn werk doet. De vernieuwde formule heeft bovendien een mildere geur, zodat u prettiger kunt werken.
Tip
Gebruik Q²M Iron als stap in de periodieke lakreiniging, vóór het kleien of aanbrengen van een beschermlaag. Werk altijd op een koel oppervlak en spoel grondig na voor het beste resultaat.
Met Q²M Iron verwijdert u vervuiling die u met gewoon wassen nooit los krijgt, voor een zichtbaar schoner en gladder resultaat.
| Artikelnummer | GYIRO10 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Dun |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
- Koel oppervlak – Gebruik in de schaduw, niet op warme panelen.
- Spray – Breng royaal aan op lak, velgen of glas.
- Wacht – Laat 1–2 minuten inwerken. De vloeistof kleurt paars.
- Eventueel borstelen – Bij hardnekkig vuil een kwast of doek gebruiken.
- Afspoelen – Grondig naspoelen met water. Klaar!
Topspul
Niet alleen voor velgen geschikt. Prima spul en inderdaad, niet meer zo ranzig ;-)
Fijne Iron remover en clay lube in 1
De geur is zeker een stuk aangenamer dan de vorige versie en dan andere iron removers. Ik gebruik het tijdens het kleien met een clay towel. Hierdoor doe ik 2 stappen in 1 en is de lak hierna super glad en schoon!
Topper
Werkt goed zoals het hoort Wel duur maar zuinig in gebruik
