Q²M LeatherCleaner Natural - 500ml
Art. nr. G_LCNAT05
Milde leerreiniger speciaal voor semi-aniline en nappa leer
 Q²M LeatherCleaner Natural is een veilige, pH-neutrale reiniger voor alle soorten modern autoleer. Speciaal ontworpen voor de delicate nappa en semi-aniline bekleding van luxe en sportauto's. Natuurlijk is het ook geschikt voor elk ander type modern lederen bekleding. Het is het ultieme leer voorbereidingsproduct vóór het aanbrengen van een coating, ontwikkeld in samenwerking met Gyeon's hoogwaardige Q² LeatherShield EVO & Q² LeatherCoat. Het verwijdert lichte vervuiling, vettige resten en zelfs lichte verkleuring. In tegenstelling tot de meeste leerreinigers bevat de formule geen verzachtende of conserverende toevoegingen, waardoor het oppervlak direct klaar is voor het aanbrengen van een coating.
Zachte reiniging voor elk type leer
Q²M LeatherCleaner Natural is de perfecte oplossing voor dagelijks onderhoud en voorbereiding vóór het aanbrengen van een coating op lederen bekleding. Het bevat geen verzachtende toevoegingen en laat geen residu achter dat mogelijk de kwaliteit en duurzaamheid van een keramische coating zou kunnen beïnvloeden. Q²M LeatherCleaner Natural geeft een volledig matte afwerking en is geschikt voor alle moderne soorten leer. Het kan ook worden gebruikt op reeds gecoat leer, waarbij de coating niet wordt verwijderd en het oppervlak voorzichtig wordt gereinigd.
Artikelnummer: G_LCNAT05
  • Stofzuig altijd eerst de bekleding.
  • Gebruik Q²M LeatherCleaner Natural samen met een beetje water om meer schuim te creëren zodat de reiniger beter wordt verdeeld.
  • Gebruik de Q²M ScrubPad EVO of de Q²M LeatherBrush en werk in secties.
  • TIP: Verwijder altijd vuil met een microvezeldoek in een rechte beweging. Gebruik minstens 3 doeken: voor de eerste veeg, een vochtige om het schuim te verwijderen en nog een andere om het oppervlak droog te maken.
2 - 3 van 6 beoordelingen
Top cleaner
Gebruik dit om mijn kunstleer schoon te maken. Ik heb een stukje van een sponsje afgeknipt en dat in water gedipt. Sponsje uitknijpen en daarna leathercleaner er op spuiten. Zo schuimt het beter. Het kunstleer wordt mooi schoon en behoudt zijn matte look. Top
Frank - 16/05/2025
Goed nieuw product
Fijn nieuw product. Heb al meerdere geprobeerd maar deze voldoet zeker aan de verwachtingen
D. - 09/06/2024
Doet het goed !
Ik koop het opnieuw en ben er zeer tevreden van. Lees de beschrijving van Carclean, deze klopt met de realiteit dus kan je nooit teleurgesteld zijn !!
Filip - 31/05/2024
Q²M LeatherBrush
  • Borstel voor het reinigen van leer.
  • Gemaakt van paardenhaar.
  • Ergonomisch handvat voor optimale grip.
  • Perfect voor gebruik i.c.m. Q²M LeatherCleaner Mild en Strong.
€ 4,99
Q²M ScrubPad EVO
  • Dubbelzijde reinigingspad voor het interieur
  • Gaat lang mee
  • Hersluitbare verpakking
€ 8,99
Q²M LeatherWipe EVO 2-pack - 40x40cm
  • Microvezeldoeken voor leer
  • Gesloten lus
  • Lichte kleur voor zichtbaarheid
€ 12,99
Q² LeatherCoat - 120ml
  • 's Werelds eerste leer beschermings product op basis van SiO2
  • Gemakkelijk aan te brengen
  • Beschermt het leer tegen vlekken en vuil
  • Behoudt de matte uitstraling
€ 9,99
