Verbeteren en herstellen
Ontvetten zonder compromissen
Grondige Verwijdering van Olie en Polijstresidu
Gyeon Q²M Prep is het essentiële inspectie- en ontvetterproduct dat wordt gebruikt na het polijsten van je auto. Tijdens het polijstproces blijven er vaak vetten, polijstoliën en fillers achter die lelijke swirls en krasjes tijdelijk kunnen maskeren. Q²M Prep breekt deze hardnekkige restanten moeiteloos af en verwijdert ze volledig van het lakoppervlak. Hierdoor krijg je direct een eerlijk en transparant beeld van het daadwerkelijke behaalde polijstresultaat, zodat je zeker weet dat de lak echt strak is voordat je verder gaat met de volgende stap.
Maximale hechting voor langdurige bescherming
De Perfecte Basis voor Coatings en Waxen
Om een keramische coating, sealant of wax optimaal te laten hechten, is een 100% schone en vetvrije ondergrond een absolute vereiste. Q²M Prep bereidt het oppervlak perfect voor door alle barrières weg te nemen, waardoor de moleculaire binding van de beschermlaag met de lak maximaal is. Dit verlengt de standtijd en duurzaamheid van je gekozen coating aanzienlijk. Daarnaast beschikt de formule over antistatische eigenschappen, wat voorkomt dat zwevend stof tijdens het aanbrengen van de bescherming direct weer op de verse lak neerwaait.
Veiliger en gladder dan traditionele IPA
Vlekkeloze en Krasvrije Verwerking
In tegenstelling tot traditionele Isopropylalcohol (IPA)-mengsels, die de lak vaak stroef maken en het risico op doekkrassen vergroten, biedt Q²M Prep een fantastische lubricatie. De vloeistof glijdt soepel over de carrosserie en laat zich streeploos en zonder moeite afnemen met een zachte microvezeldoek. Het product is bovendien volkomen veilig voor gebruik op gevoelige lakken, kunststoffen en autoruiten. Mocht je op zoek zijn naar de meest betrouwbare en veilige manier om je lak voor te bereiden, dan is dit de absolute standaard in de detailwereld.
Q2M PREP is het allerbeste reinigingsproduct. U gebruikt het op elk willekeurig oppervlak ter voorbereiding op een quartz-coating.
In tegenstelling tot pure IPA verwijdert het niet alleen olie- en polijstresten van het oppervlak maar het maakt het ook een stuk makkelijker om de lak met een microvezeldoek af te nemen. Wat overblijft is een gladde lak die klaar is voor een coating. Q2M PREP is sterk antistatisch, zodat stof niet op het behandelde oppervlak blijft liggen.
| Artikelnummer | GYPRP10 |
| Reinigingskracht | Normaal |
- Zorg dat de auto vooraf grondig gewassen, gedroogd en (indien van toepassing) gepolijst is.
- Werkt het beste op een koel oppervlak en buiten de volle zon.
- Spray GYEON Q²M Prep royaal rechtstreeks op het te behandelen paneel of op een schone, zachte microvezeldoek.
- Tip: Het inspuiten van de doek voorkomt dat de nevel over pas afgewerkte delen verwaait.
- Veeg het oppervlak rustig af met een schone microvezeldoek om oliën, vetten en polijstresidu op te lossen en te verwijderen.
- Draai de doek tussendoor om naar een schone, droge zijde en neem de lak streeploos af
- Na het polijsten: Controleer de lak met een inspectielamp; doordat alle oliën weg zijn, zie je nu het daadwerkelijke resultaat zonder dat krasjes gemaskerd worden.
- Klaar voor bescherming: De lak is nu volledig ontvet en klaar voor een optimale hechting van je coating, sealant of wax.
Fantastisch
Doet uitstekend wat het moet doen. Fles houdt lekker vast in de hand. Volgens mij kan je met 500ml ook veel panelen pakken. Dus toppie.
Goede prep
Best ruikende ontvetter die ik ooit gebruikt heb, daarnaast doet hij het ook goed.
Goede spray
Essentiële prep-spray — verwijdert restjes voor coating.
