Q²M TireCleaner - 500ml
Art. nr. GYTICL500
4.9 (49)
  • Reken af met bruine aanslag en oude dressings
    Schone en Diepzwarte Banden
Weg met die lelijke bruine waas op je banden
Diepe Reiniging van Rubber en Oude Dressings
Gyeon Q²M TireCleaner is een specialistische reiniger die speciaal is ontwikkeld om de diepe poriën van autobanden grondig schoon te krijgen. Na verloop van tijd hopen straatvuil, remstof en oude lagen bandengel zich op, wat resulteert in een doffe, bruine verkleuring van het rubber. Deze doelgerichte formule dringt diep door in het materiaal en weekt al het hardnekkige vuil moeiteloos los. Wanneer je het product inwerkt met een stevige bandenborstel, zie je het schuim direct bruin verkleuren: het overtuigende bewijs dat alle vervuiling actief uit de structuur van het rubber wordt getrokken.
De ultieme basis voor een langdurig diepzwarte look
Maximale Hechting voor Bandendressings
Een nieuwe laag bandendressing of keramische bandencoating hecht pas optimaal op een volledig vetvrij en poriëndiep schoon oppervlak. Breng je een dressing aan op een vuile band, dan slijt deze al na één regenbui af en kan het product tijdens het rijden tegen de lak spatten. Door de wangen eerst grondig te ontvetten met Q²M TireCleaner creëer je de perfecte hechtbasis. Het rubber krijgt zijn oorspronkelijke, matte fabrieksconditie terug, waardoor dressings zoals Gyeon Q² Tire dieper intrekken en wekenlang zorgen voor een frisse, diepzwarte finish.
Veilig voor je velgen, meedogenloos voor rubbervuil
Veilige Formule en Eenvoudig Afspoelbaar
Ondanks zijn krachtige reinigende vermogen is Gyeon Q²M TireCleaner volkomen veilig voor alle typen wielen en velgafwerkingen, inclusief gevoelige lakken, gepolijst aluminium en bestaande velgcoatings. Mocht er tijdens het sprayen wat nevel op de velg terechtkomen, dan levert dit geen vlekken of schade op. Het product laat zich na het inborstelen bovendien moeiteloos en zonder zeepresidu wegspoelen met een krachtige waterstraal. Zo geniet je binnen enkele minuten van vlekkeloos schone wielen en banden die klaar zijn voor de perfecte afwerking.
De Gyeon Q²M TireCleaner is een krachtige, specialistische reiniger die specifiek is ontwikkeld voor banden en rubberen trims. Het product dringt diep door in de poreuze structuur van het rubber om hardnekkige vervuiling, remstof, pekel en opgehoopte lagen oude siliconenhoudende dressings moeiteloos los te weken. Hierdoor verdwijnt de bekende bruine verkleuring (blooming) en krijgt het rubber weer zijn frisse, matte fabriekslook terug.
Een grondige reiniging met TireCleaner is de cruciale voorbereidende stap vóór het aanbrengen van een bandendressing of -coating (zoals Gyeon Q² Tire). Op een vervuild oppervlak hecht een dressing nauwelijks; een zuiver, ontvet oppervlak zorgt voor een aanzienlijk langere standtijd en een egaal resultaat.
Ondanks de hoge reinigingskracht is de formule ontworpen met oog voor veiligheid:
Banden en rubber: Geschikt voor elk type band, inclusief gevoelige klassieke white-wall banden en rubberen raamlijsten of matten.
Velgen en coatings: Tast bestaande velgbescherming niet aan en is volledig veilig voor keramische wielcoatings zoals Gyeon Q² Rim, gepolijste randen en blanke lak.
Artikelnummer GYTICL500
Inhoud Medium (401ml - 750ml)
pH waarde Alkalisch (pH 11 - 12)
Geschikt voor materiaal Rubber
  • Zorg dat de band nat is en spray de Q²M TireCleaner royaal op de bandwang.
  • Borstel het oppervlak grondig met een stevige bandenborstel.
  • Het schuim kleurt direct bruin naarmate het vuil wordt losgeweekt.
  • Spoel grondig af met een krachtige waterstraal of hogedrukreiniger.
  • Herhaal de stap indien nodig totdat het schuim wit blijft, dat is het teken dat de band tot diep in de poriën schoon is.
Nee, mits je het product niet urenlang laat opdrogen op de velg. Zorg ervoor dat je op koele wielen werkt, in de schaduw, en spoel het gehele wiel na het borstelen direct overvloedig af met schoon water.
Banden worden bruin door de uitstoot van anti-ozonanten (beschermende toevoegingen in het rubber die door uv-straling naar het oppervlak migreren) in combinatie met ingetrokken straatvuil. Q²M TireCleaner breekt deze bruine laag chemisch af. Zodra je het product inborstelt, zie je het schuim direct bruin verkleuren; het bewijs dat de vuilafzetting wordt losgeweekt.
Waar een universele APC vaak te agressief kan zijn en het rubber kan uitdrogen bij herhaaldelijk gebruik, is Q²M TireCleaner specifiek geformuleerd voor de unieke samenstelling van bandenrubber. Het dringt diep door in de poriën van het rubber om opgebouwde bruine aanslag (blooming) en oude vette siliconenlagen af te breken, zonder de structuur van het rubber aan te tasten.
Een bandendressing kan zich niet hechten aan een vuile, vette of geoxideerde band. Als je een dressing over oud vuil aanbrengt, slijt deze binnen een paar dagen af en kan het product gaan spetteren (sling). Door de band eerst 100% diep te reinigen met TireCleaner, trekt de dressing diep in het rubber en blijft deze wekenlang perfect zitten.
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
corrosie: Corrosief
Schrijf je review
Uitstekend
Geweldige bandenreiniger. Met dit product trek je al het vuil moeiteloos uit de zijkanten van banden. Zeer tevreden over.
Herman - 3 april 2024
WOW! TOP-product
Ik heb deze bandenreiniger gekocht (1000ml) om te proberen omdat het promofilmpje zo overtuigend was.
Dit weekend voor het eerst geprobeerd op winterbanden die 3 maanden oud zijn. WOW! Ik ben oprecht weggeblazen door het resultaat!
1e keer inspuiten en met een kwast behandelen en er kwam inderdaad al de nodige bruine prut uit. Afspoelen en na een rondje auto meteen een 2e keer ingespoten en nu was het schuim nagenoeg wit. Wederom afspuiten en na rondje auto de banden in de dressing gezet.
De look van de banden is nu ECHT alsof ze gloednieuw uit de fabriek komen! Wat een verschil en wat een beeldschoon aangezicht!
Ik zeg: DOEN! Echt een aanrader.
Randy - 11 maart 2024
Bevalt erg goed!
Niet gedacht dat er nog zoveel bruine troep van je banden af komt met deze cleaner.
De banden worden hier goed schoon mee, vooral in combinatie met een borstel.
Jos - 22 september 2023
Dodo Juice
Pneu Look - 1000ml
  • Banden en kunststof reiniger
  • Op basis van citrus
  • Perfect als voorbereiding op een dressing
  • Inhoud: 1000ml
€ 21,49
GreenX
Wheel & Tire Cleaner - 750ml
  • Zeer effectieve reiniging van remstof en straatvuil
  • Met oppervlakteactieve stoffen op basis van plantaardige grondstoffen
  • Oplosmiddelvrij en PFAS-vrij
  • Zonder CLP-gevarenpictogrammen
€ 10,99
Blogs over dit product
