Verbeteren en herstellen
Weg met die lelijke bruine waas op je banden
Diepe Reiniging van Rubber en Oude Dressings
Gyeon Q²M TireCleaner is een specialistische reiniger die speciaal is ontwikkeld om de diepe poriën van autobanden grondig schoon te krijgen. Na verloop van tijd hopen straatvuil, remstof en oude lagen bandengel zich op, wat resulteert in een doffe, bruine verkleuring van het rubber. Deze doelgerichte formule dringt diep door in het materiaal en weekt al het hardnekkige vuil moeiteloos los. Wanneer je het product inwerkt met een stevige bandenborstel, zie je het schuim direct bruin verkleuren: het overtuigende bewijs dat alle vervuiling actief uit de structuur van het rubber wordt getrokken.
De ultieme basis voor een langdurig diepzwarte look
Maximale Hechting voor Bandendressings
Een nieuwe laag bandendressing of keramische bandencoating hecht pas optimaal op een volledig vetvrij en poriëndiep schoon oppervlak. Breng je een dressing aan op een vuile band, dan slijt deze al na één regenbui af en kan het product tijdens het rijden tegen de lak spatten. Door de wangen eerst grondig te ontvetten met Q²M TireCleaner creëer je de perfecte hechtbasis. Het rubber krijgt zijn oorspronkelijke, matte fabrieksconditie terug, waardoor dressings zoals Gyeon Q² Tire dieper intrekken en wekenlang zorgen voor een frisse, diepzwarte finish.
Veilig voor je velgen, meedogenloos voor rubbervuil
Veilige Formule en Eenvoudig Afspoelbaar
Ondanks zijn krachtige reinigende vermogen is Gyeon Q²M TireCleaner volkomen veilig voor alle typen wielen en velgafwerkingen, inclusief gevoelige lakken, gepolijst aluminium en bestaande velgcoatings. Mocht er tijdens het sprayen wat nevel op de velg terechtkomen, dan levert dit geen vlekken of schade op. Het product laat zich na het inborstelen bovendien moeiteloos en zonder zeepresidu wegspoelen met een krachtige waterstraal. Zo geniet je binnen enkele minuten van vlekkeloos schone wielen en banden die klaar zijn voor de perfecte afwerking.
De Gyeon Q²M TireCleaner is een krachtige, specialistische reiniger die specifiek is ontwikkeld voor banden en rubberen trims. Het product dringt diep door in de poreuze structuur van het rubber om hardnekkige vervuiling, remstof, pekel en opgehoopte lagen oude siliconenhoudende dressings moeiteloos los te weken. Hierdoor verdwijnt de bekende bruine verkleuring (blooming) en krijgt het rubber weer zijn frisse, matte fabriekslook terug.
Een grondige reiniging met TireCleaner is de cruciale voorbereidende stap vóór het aanbrengen van een bandendressing of -coating (zoals Gyeon Q² Tire). Op een vervuild oppervlak hecht een dressing nauwelijks; een zuiver, ontvet oppervlak zorgt voor een aanzienlijk langere standtijd en een egaal resultaat.
Ondanks de hoge reinigingskracht is de formule ontworpen met oog voor veiligheid:
Banden en rubber: Geschikt voor elk type band, inclusief gevoelige klassieke white-wall banden en rubberen raamlijsten of matten.
Velgen en coatings: Tast bestaande velgbescherming niet aan en is volledig veilig voor keramische wielcoatings zoals Gyeon Q² Rim, gepolijste randen en blanke lak.
| Artikelnummer | GYTICL500 |
| pH waarde | Alkalisch (pH 11 - 12) |
| Geschikt voor materiaal | Rubber |
- Zorg dat de band nat is en spray de Q²M TireCleaner royaal op de bandwang.
- Borstel het oppervlak grondig met een stevige bandenborstel.
- Het schuim kleurt direct bruin naarmate het vuil wordt losgeweekt.
- Spoel grondig af met een krachtige waterstraal of hogedrukreiniger.
- Herhaal de stap indien nodig totdat het schuim wit blijft, dat is het teken dat de band tot diep in de poriën schoon is.
Werkt uitstekend
De Tire cleaner werkt heel goed. Zodra het product aangebracht is zie je meteen dat het vuil wordt losgeweekt. Meteen met de borstel eroverheen om het vuil eraf te schrobben. Bij vuile banden is het beter om het proces 2x te doen. Zeker als je daarna Gyeon Tire wilt gebruiken.
Beste bandenreiniger
Na vele bandenreinigers te hebben geprobeerd, is dit zeker een blijvertje. Brake Buster is ook hele goede, maar direct na het opsuiten van Gyeon Tire Cleaner, was het vuil en de bruine tire blooming meteen los geweekt. Na het schrobben wordt de schuim bruin, waardoor je gewoon ziet dat het product werkt. Je hebt maar paar sprays nodig per band.
zeer goed product
dit is toch wel een zeer goed product. op de natte band vernevelen, inwerken met een borstel en alle rotzooi komt er meteen van af. vaak is het zo dat ik zelfs geen bandendressing meer gebruik, omdat ik die natuurlijke 'bandenlook' wel kan appreciëren. het product is een beetje prijzig. ben er dan ook wel zuinig op, zonder te overdijven.
