Dit product doet mee voor de Meguiar's Thermobeker Actie.
Meguiar's Ultimate Insane Shine Tire & Trim Gel - De ultieme hoogglans voor banden en kunststofDeze banden- en kunststofgel is ontwikkeld voor liefhebbers die op zoek zijn naar een extreem glanzend resultaat dat langdurig aanhoudt. De formule biedt niet alleen een diepe, zwarte kleur, maar brengt ook een rijke hoogglans aan op zowel banden als ongelakt kunststof aan de buitenzijde van de auto. Dankzij de geavanceerde synthetische polymeren ontstaat er een duurzame barrière die bescherming biedt tegen uitdroging en verkleuring door UV-straling.
De dikke consistentie van de gel zorgt ervoor dat het product nauwkeurig kan worden aangebracht zonder dat er vloeistof op de lak spat. Het resultaat is een egaal oppervlak dat er wekenlang als nieuw uitziet. Hoewel de glans zeer intens is, voelt het behandelde oppervlak na droging niet plakkerig aan.
| Artikelnummer | G262016 |
| Productvorm | Knijpfles |
| Consistentie | Gel |
| Afwerking | Glanzend |
| Applicatievorm | Vloeibaar |
| Duurzaamheid | Lang |
Zorg dat het oppervlak volledig schoon en droog is voor een optimale hechting.
Breng een kleine hoeveelheid gel aan op een foam applicator of detailing kwast.
Verdeel de gel gelijkmatig over de band of het kunststof deel.
Verwijder eventuele overtollige resten direct met een schone doek om druppels te voorkomen.
Laat het product minimaal 10 tot 15 minuten drogen voordat er met de auto wordt gereden.
Tips
Voor een nog hogere glansgraad kan na 10 minuten drogen een tweede laag worden aangebracht.
Gebruik een speciale bandenborstel om de bandenwand vooraf grondig te reinigen; dit verlengt de standtijd van de gel aanzienlijk.
Uitstekend, maar...
Dit product geeft een mooie glans aan velgen en kunststof trim, maar ik vind het persoonlijk niet heel veel meer doen op banden dan de endurance gel. Daarnaast heb ik het idee dat je iets minder endurance gel nodig hebt per band. Ook voor de trim zou ik eerder meguiars black plastic restorer gebruiken dan deze. Dit smeert net wat minder fijn uit. Kortom, het is in de basis een uitstekend product dat je veelzijdig kan gebruiken, maar als je al endurance gel en plastic producten hebt uit de meguiars lijn, is dit geen toevoeging.
Top!!!!
Werkt even makkelijk als de endurance gel en geeft een heerlijke wetlookglans! Top!
