Incredibrush FLAT
De Microfiber Madness Incredibrush Flat is een ultra veilige velgenborstel voor zelfs de meest delicate velgen. Gemaakt van het befaamde zachte Incredi-materiaal waar ook de Incredimitts van zijn gemaakt en voorzien van premium foam-kern voor het vasthouden van extra sop. Dit sop komt vrij tijdens het gebruik en zorgt voor een goede afvoer van vuil zodat het niet kan krassen.
De Incredibrush FLAT cover is verwijderbaar en machinewasbaar. De steel is buigbaar tot 90 graden maar bij te vaak buigen kan de steel zwak worden en breken. De Incredibrush FLAT is bestand tegen velgenreinigers maar spoel de borstel wel goed uit na elke velg.
Geleverd in stofvrije handige bewaarkoker. Let op: niet nat opbergen! Er is een vervangingshoes beschikbaar.
- Totale lengte: 43cm
- Lengte microvezelkop: 20cm
- Minimale ruimte voor effectief gebruik: 2.5-3cm
| Artikelnummer | MM-25 |
| Formaat | Groot |
| Gemaakt van materiaal | Microvezel |
Eerste keer gebruik
#806
Van de week deze gekocht omdat de Monello wheel woolie's een beetje aan hun eind begonnen te raken na een jaar of 8. En omdat ik nooit met de grote woolie tussen de velg en remklauw kwam nu gekozen voor deze https://www.carclean.com/nl/microfiber-madness-incredibrush-flat.html
Deze dus vandaag op de A1 en op de GTI gebruikt. En moet zeggen het is even wennen omdat de steel wat flexibel is. Hierdoor lijkt het wat slapper omdat de Monello gewoon strak is. Maar je kan wel de borstel verbuigen zodat je makkelijk achter de spaken van je velg komt. De borstel is lekker lang en daardoor zit je zo achterin het velgbed. Ook kom ik nu wel tussen de remklauw en de velg in, gaat net aan. Maar goed heb je iets meer ruimte past het nog beter. Dus ben ik tevreden ja dat ben ik en het werkt goed en velgen zijn en worden goed schoon.
Goede borstel
Goede kwaliteit borstel. Beter dan de normale versie. Deze komt tenminste langs de remschijven en remklauwen. Makkelijks uit te wassen.
Hoes kan apart gewassen worden en vervangingshoezen zijn ook verkrijgbaar.
Terugplaatsen van de hoes is wat lastiger maar met enige moeite lukt het wel!
Platte veilige velgenborstel
De platste velgen"borstel" die ik heb om tussen de remklauw en het velgbed te komen. Ik vind het erg lastig om de hoes terug op de houder te krijgen nadat deze eraf is geweest, het laastste stuk gaat zéér moeizaam; het materiaal is wel veilig om krasvrij met name het velgbed schoon te maken. Jammer van het zeer lastige terug plaatsen van de hoes waardoor deze er vervolgens tijdens het wassen afgaat (doordat hij er niet goed op terug gaat)
