- Easy peasy lemon squeezy, opsprayen en afspoelen
- Boost in glans + sterk waterafstotend effect binnen seconden
- Werkt op alle exterieur oppervlakken
- Door de hoge concentratie gebruik je snel te veel
- Overmatig sprayen kan vlekken achterlaten
Aanbrengen alsof je een tuinplant water geeft
Monello Acquafobia is een wetcoat die het autoleven een stuk makkelijker maakt. Je brengt ’m aan op een natte auto, spoelt af met een krachtige straal en klaar is kees. Geen gedoe met wrijven, poetsen of drogen voordat je begint. Perfect voor wie snel resultaat wil zonder in te leveren op bescherming. Zelfs op donkere lakken werkt hij streeploos, wat deze wetcoat tot een favoriet maakt bij zowel beginners als ervaren detailers. Acquafobia past prima in elke wasroutine, hoe uitgebreid of simpel die ook is.
Langer blijven zitten dan je schoonmoeder
Ondanks de eenvoudige toepassing blijft Monello Acquafobia verrassend lang actief. Met een levensduur tot wel 12 weken biedt hij een duurzame bescherming tegen weersinvloeden, vuil en UV-straling. Dat betekent dat je auto er niet alleen langer schoon uitziet, maar ook daadwerkelijk beter beschermd is tussen wasbeurten door. Ideaal voor wie niet elke week met coatings in de weer wil zijn. Een paar minuten werk levert maandenlange voordelen op—wat wil je nog meer?
Water? Welke water?
De naam zegt het al: Acquafobia heeft een hekel aan water. En dat merk je meteen. Zodra je de wetcoat hebt aangebracht en afgespoeld, parelt het water van je auto alsof het nooit welkom was. Deze sterke hydrofobe werking zorgt ervoor dat vuil en water minder snel hechten, waardoor je auto langer schoon blijft. Regenbuitje onderweg? Geen probleem, het lijkt alsof het water er gewoon vanaf glijdt. Dit effect maakt niet alleen indruk, maar helpt ook bij het drogen van je auto.
De Monello Acquafobia is een innovatieve wet coat die het beschermen van je auto eenvoudiger maakt dan ooit. Na het wassen spray je het product eenvoudig op de natte lak en spoel je het direct af met een harde waterstraal of hogedrukreiniger. Binnen enkele minuten creëer je een sterke waterafstotende laag, waardoor water en vuil makkelijk van het oppervlak glijden.
Acquafobia biedt tot 3 maanden bescherming voor alle harde exterieur oppervlakken van de auto, niet alleen de lak. De duurzame coating helpt niet alleen bij het afstoten van water, maar houdt je auto ook langer schoon en makkelijker te onderhouden.
Voor het beste resultaat gebruik je Acquafobia altijd op een nat oppervlak en spoel je het product direct af. Vermijd gebruik in direct zonlicht of bij extreem warm weer, en laat de coating niet opdrogen op de auto. Zo blijft de bescherming optimaal en geniet je langer van een glanzend, waterafstotend oppervlak.
| Artikelnummer | MAF0110 |
| Productvorm | Sprayfles |
| Beschermingssoort | Synthetisch (sealant) |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Glansgraad oppervlak | Glanzend |
| Duurzaamheid | Medium |
| Nat aan te brengen | Ja |
Straf
Speciaal, ik zag het filmpje en direct mee besteld. En ja hoor het werkt.
Acquafobia Spray Coating
na het opspuiten en bij hwt juiate gebruik is de wagen al redelijk goed droog.
Acquafobia coating monello
Echt een perfecte coating en is zeer handig en snel aantebrengen. Als je de auto met een droog doek wil drogen raad ik zit product echt aan.
