Artico Magico Snow Foam - 1000ml
Art. nr. MMF0110
4.6 (87)
  • Schuim met een missie
    De perfecte voorwas
Week ‘m los
Veilig vuil verwijderen
Monello Artico Magico is speciaal ontwikkeld om hardnekkig vuil op een veilige manier los te weken, zonder dat je direct hoeft te wassen of wrijven. Dankzij de geavanceerde formule hecht het schuim zich aan het oppervlak van je voertuig, waar het actief vuil en verontreinigingen losweekt. Hierdoor spoel je een groot deel van het vuil al weg voordat je begint met de handwas, wat de kans op waskrassen aanzienlijk verkleint. Dit maakt het de ideale eerste stap in een veilige en effectieve wasroutine, zeker voor wie zijn lak in topconditie wil houden.
Dikke mik
Een volle schuimdeken
Wat meteen opvalt aan Artico Magico is het rijke, dikke schuim dat je ermee creëert. Of je nu een foam cannon gebruikt of een handmatige schuimsprayer, de schuimlaag hecht zich prachtig aan het hele voertuig. Het schuim blijft lang zitten, waardoor het de tijd krijgt om vuil los te weken en tegelijk zorgt voor een spectaculair visueel effect. Niet alleen effectief, maar ook gewoon heel leuk om te gebruiken. De dikke schuimdeken werkt bovendien als een beschermend kussen tussen vuil en lak, wat bijdraagt aan een krasvrije wasbeurt.
Geen striptease
Veilig voor wax, sealant en coating
Een goede snow foam moet vuil aanpakken, maar je beschermlagen met rust laten, en dat is precies wat Artico Magico doet. Deze pH-neutrale formule is veilig te gebruiken op voertuigen die behandeld zijn met wax, sealants of keramische coatings. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je zorgvuldig opgebouwde bescherming wordt aangetast tijdens de voorwas. Het product reinigt grondig zonder de hydrofobische eigenschappen van je lak te verminderen, waardoor het ideaal is voor regelmatig onderhoud. Zo blijft je auto niet alleen schoon, maar ook langdurig beschermd.
De Artico Magico snow foam van Monello is een pH-neutrale foam waarmee je voertuigen veilig kunt voorwassen. Dat maakt Artico Magico geschikt voor alle oppervlakken, inclusief matte lakken en car wraps. Tevens is de snow foam veilig voor elke wax of sealant.
Met Artico Magico creëer je een mooie, dikke schuimlaag die vuil op een veilige manier losweekt zonder je voertuig aan te hoeven raken. Het resultaat is een voertuig dat vrij is van grove vervuiling.
Artico Magico werkt het best met een foamlans en een hogedrukreiniger. Je spuit simpelweg het schuim op het voertuig in een op- en neergaande beweging. Laat het product goed inwerken en spoel daarna grondig af. Na deze behandeling is je voertuig klaar voor een wasbeurt.
Artikelnummer MMF0110
Inhoud Groot (751ml - 2L)
pH waarde Neutraal (pH 6 - 8)
Concentratie Concentraat
Reinigingskracht Mild, Normaal
Glansgraad oppervlak Glanzend, Mat, Zijdeglans
  • Voertuig inschuimen met foamlans en hogedrukreiniger
  • Laten het product goed inwerken, niet op laten drogen
  • Spoel het voertuig grondig af
Ja, Artico Magico is pH-neutraal én veilig voor waxlagen, sealants, matte lak en wraps. Je kunt dus zorgeloos voorwassen zonder je bescherming aan te tasten.
Met een halve liter concentraat kun je ongeveer 5 tot 6 auto's doen, afhankelijk van hoe sterk je mengt. Gebruik je 1:10, dan haal je er zelfs meer uit. Het hangt ook af van je foamlans en hoe royaal je sprayt.
Voor lichte vervuiling gebruik je een verhouding van 1:10 (1 deel product, 10 delen water). Is je auto echt vies? Ga dan voor 1:4 voor een krachtigere schuimlaag.
Zeker! Artico Magico is veilig voor matte lakken, satijnen finishes én car wraps. Geen risico op glansvorming of vlekken.
corrosie: Corrosief
Expertreview
Dit is een must-have voor je reguliere onderhouds-wasbeurt. Artico Magico is een pH-neutraal snow foam dat je zonder zorgen dagelijks kunt gebruiken, omdat het geen onderdelen aantast of bestaande beschermlagen aantast. Het is bovendien een concentraat, waardoor je met een verhouding van 1 op 10 nog steeds een volle schuimlaag creëert die effectief vuil losweekt. Dankzij de korte inwerktijd werkt het snel en efficiënt, ideaal voor zowel hobbyisten als professionals die tijd willen besparen zonder concessies te doen aan veiligheid of resultaat.
  • Je kunt het elke dag gebruiken zonder onderdelen te beschadigen
  • Erg zuinig en met een 1 op 10 verhouding doet het nog steeds zijn werk
  • Snel en effectief
  • Eigenlijk wil je nooit meer zonder
  • De snelle werking vraagt om snel afspoelen
Vincenth - Detailer
Schrijf je review
gekocht maar nog niet gebruikt, recensies goed
in goede staat ontvangen, zuinig in gebruik
Aron - 29 november 2025
Fijn pruduct
Deze schuim is echt super. Goed dik dus je kan je auto of motor goed in de schuim zetten en beginnen met poetsen. Super tevreden over.
Joyce - 12 november 2025
Fantastisch!
Na al meerdere snow-foams getest en gebruikt te hebben deze ook maar eens geprobeerd en heel tevreden van! Doet goed zijn werk wat je verwacht van een snow-foam, in combinatie met de schuimlans van Monello zelf ( nog geen ervaring met andere schuimlansen) geeft deze een mooie volle schuimlaag die mooi blijft hangen ( zelfs met de 1 op 10 verhouding) en goed reinigt! Ook heel zuinig in verbruik met de verhouding van 1op10 kan je een hele weg! Persoonlijk hou ik niet van de kokosgeur, maar voor iemand die er van houd, ruikt hij ook nog eens goed naar koko's! Al bij al een fantastisch product!
Matthias - 29 september 2025
Valet Pro
Foamula 1 - 1000ml
  • Hoge kwaliteit pH-neutrale snow foam
  • Plakt uitzonderlijk goed aan de carrosserie
  • Geeft dik foam
  • Veilig voor wax, sealants en coatings
€ 14,99
Aanbieding
Turtle Wax
Hybrid Snow Foam Shampoo - 2500ml
  • Hybride formule voor foamlans en handwas
  • Ultraschuimend en weekt vuil los
  • Heerlijke kauwgomgeur
Adviesprijs: € 27,99 € 19,99
Dodo Juice
Apple iFoam Snow Wash - 1000ml
  • pH-neutrale snow foam
  • Tast wax, sealant en coating niet aan
  • Week vuil veilig los
  • Sterk geconcentreerd
€ 18,49
Bijna uitverkocht
