Cristallino Glass Cleaner - 500ml
Art. nr. MCG0105
3.9 (15)
  • De glasreiniger die wél doet wat 'ie belooft
    Kraakheldere ruiten
Voor glas, spiegels en zelfs raamfolie
Effectief en veilig
Monello Cristallino Glass Cleaner is een krachtige glasreiniger die vuil, vlekken en vettige aanslag moeiteloos verwijdert, zonder agressief te zijn voor de ondergrond. Of je nu te maken hebt met vingervlekken, stof of opdrogende regendruppels, Cristallino klaart de klus snel en effectief. Wat deze reiniger extra bijzonder maakt, is zijn veilige werking op alle soorten glasoppervlakken, inclusief spiegels en ramen met folie. Hierdoor hoef je je geen zorgen te maken over verkleuringen, aantasting of loslatende folieranden. De formule is ontwikkeld met oog voor zowel reinigingskracht als materiaalveiligheid, waardoor hij perfect is voor gebruik op moderne voertuigen met delicate raamfolies.
Lichtmetalen velg, Volwassene, Mannelijk, Man, Persoon
Spaak, Lichtmetalen velg, Wiel, Coupé, Persoon
Geen strepen, geen stress
Streeploos resultaat
Een glasreiniger is pas écht goed als hij geen strepen achterlaat – en dat is precies waar Monello Cristallino in uitblinkt. Dankzij de geavanceerde samenstelling droogt de reiniger snel op zonder residu, vlekken of waas. Zelfs bij fel zonlicht of als je snel moet werken, blijft het resultaat kristalhelder. Geen gedoe met herhaald poetsen of lastige doffe plekken. Met Cristallino ben je verzekerd van een strak en professioneel eindresultaat, of je hem nu op je autoruiten gebruikt of binnenshuis op spiegels en ramen. Eén keer sprayen, afnemen en klaar: zo makkelijk kan glasreiniging zijn.
Geen chemische ellende
Ammonia- en zuurvrij
Wat Cristallino nóg aantrekkelijker maakt, is de veilige, milde formule zonder ammonia of zuren. Geen indringende geuren die je neus laten branden of dampen die je ogen doen tranen – alleen een frisse, aangename geur tijdens het gebruik. Deze milde samenstelling zorgt er bovendien voor dat het product geen schade aanricht aan lakwerk, kunststofranden of rubberen afdichtingen rond het glas. Het maakt Cristallino uitermate geschikt voor zowel professioneel gebruik als de enthousiaste thuisschoonmaker. Kortom: reinigingskracht zonder bijtende ingrediënten, wel zo prettig voor jou én je auto.
Volwassene, Mannelijk, Man, Persoon, Auto
Monello Cristallino is een effectieve en veilige glasreiniger, die ruiten en ander glas reinigt, ontvet en  een streeploos resultaat achter laat. De Cristallino is veilig op alle niet-poreuze oppervlakken, inclusief raamfolies.
Voor een glashelder resultaat gebruik je de Cristallino samen met een Vetro Bianco en een Disco Duo applicator. Werk in kleine secties. Hiermee verklein je de kans dat de glasreiniger verdampt voordat je het kunt nawrijven.
Artikelnummer MCG0105
Inhoud Medium (401ml - 750ml)
pH waarde Alkalisch (pH 11 - 12)
Concentratie Kant en klaar
Geschikt voor materiaal Glas
Geschikt voor binnenkant Ja
Residuvrij Ja
Veilig voor ruitenfolie Ja
  • Spray Monello Cristallino op een microvezelapplicator zoals de Disco Duo applicator en werk het product in op het glas.
  • Wrijf direct na met een microvezelglasdoek zoals de Monello Vetro Bianco
  • Herhaal indien nodig
  • Bij voorkeur in de schaduw gebruiken
Was- en bewaarvoorschriften
  • Was microvezelpads en -doeken niet samen met pads en doeken waarmee (spray)waxen en dressings zijn aangebracht.
  • Product koel en droog bewaren
  • Vorstvrij bewaren
Ja. Veel standaard ruitenreinigers bevatten agressieve hoeveelheden ammoniak die achteraf aangebrachte getinte raamfolie kunnen aantasten, verkleuren of laten loslaten. Monello Cristallino is volledig ammoniakvrij en daardoor 100% veilig te gebruiken op alle soorten getinte ruiten, fabrieksglas en gecoat glas.
Ja, het is geschikt voor de binnenkant. De binnenkant van de voorruit krijgt vaak te maken met een vettige aanslag door het ventilatiesysteem, plastic-uitwasemingen van het dashboard en vingerafdrukken. Cristallino snijdt hier moeiteloos doorheen. Tip: spray bij het reinigen van de binnenkant het product op de doek in plaats van op de ruit, zo voorkom je dat de nevel op je dashboard terechtkomt.
Als het glas erg warm is door de zon, verdampt de vloeistof zó snel dat het reinigingsmiddel opdroogt voordat je het met de doek hebt kunnen afnemen. Dit kan lichte droogvlekken veroorzaken. Werk bij voorkeur in de schaduw of zorg dat het glas is afgekoeld.
Streeploos glasschoonmaken valt of staat met de juiste doek en techniek:
  1. Gebruik een specifieke, kortharige ruitendoek (zoals de Monello Vetro Bianco).
  2. Spray het product op het glas (of direct op de doek om nevel in het interieur te voorkomen).
  3. Wrijf het glas schoon met de vochtige kant van de doek.
  4. Wrijf de ruit direct na met een tweede, volledig droge en schone ruitendoek om het laatste residu op te nemen.
Vlam: Ontvlambare uitroepteken: gezondheidsgevaar
Expertreview
Cristallino Glass Cleaner van Monello is simpel, snel, effectief én gemakkelijk. Dankzij de alcoholbasis pakt het moeiteloos vet en vuil aan. Het verdampt razendsnel voor een waardoor je niet hoeft te boenen. Het gebruik is niet alleen efficiënt, maar ook effectief. Een paar sprays, een veeg met een doek en het glas krijgt een frisse reset, keer op keer. Altijd een glashelder resultaat zonder gedoe.
  • Verwijdert vet en vuil effectief
  • Verdampt snel
  • Geen poespas, dus meer werkzame stoffen
  • Ruikt naar alcohol
  • Zo streeploos dat je visite je waarschuwt dat je "ramen nog open staan"
Vincenth - Detailer
Schrijf je review
Topper
Zeer makkelijk bewerkbaar en streeploos resultaat.
Manno - 3 april 2020
Goed spul!
Aanrader
Ricardo - 8 oktober 2018
Prima voor weinig
Fijne glasreiniger. Geheel streeploos alleen niet op warm glas gebruiken. Verdampt heel snel.
John - 6 september 2018
Klantfavoriet
Q²M Glass
  • Voor binnen en buiten
  • Streeploos resultaat
  • Tast Q² View niet aan
€ 11,99
Glass Cleaner Gel - 750ml
  • Effectief en streeploos resultaat
  • Gaat beslaan van ruiten tegen
  • Meer tijd om het residu af te nemen
€ 11,25
Bijna uitverkocht
Dodo Juice
  • Mint geur
€ 12,49
Bijna uitverkocht
Stjärnagloss
Glas Professional Glass Cleaner-500ml
  • Professionele kwaliteit ruitenreiniger
  • Voor streeploos schone ruiten
  • Ook geschikt voor getinte ruiten
  • Perfect i.c.m. de Rutig Glass Cloth
€ 12,-
Tijdelijk niet beschikbaar
Ontvang voorraadmelding
Blogs over dit product
