- Handige kleurindicatie per pad
- Glad microvezel en pluist daardoor niet
- Handzaam formaat
- De witte kleur kan grauwig worden op termijn
- Bevat geen plastic laagje onder het microvezel
Voor elk klusje wat wils
De Monello Disco Duo Applicator Pads zijn verrassend veelzijdig in gebruik. Of je nu een wax wilt aanbrengen, een sealant wilt inwerken of interieurdetailing doet, deze pads staan altijd paraat. Dankzij hun compacte formaat liggen ze prettig in de hand en werk je nauwkeurig, zelfs op lastig bereikbare plekken. Van kunststof tot lak en van dashboard tot deurpanelen – deze pads maken het je makkelijk. Een echte alleskunner voor zowel beginners als fanatieke detailers!
Zo zacht als een dekentje
Wat deze pads écht bijzonder maakt, is de ultrazachte microvezelstructuur. Deze vezels zijn niet alleen vriendelijk voor gevoelige oppervlakken, maar zorgen er ook voor dat product gelijkmatig wordt verdeeld. Geen strepen, geen geknoei, alleen een egaal resultaat. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over krasjes of swirls. Of je nu een delicate lak hebt of een glanzend interieurpaneel, met deze pads werk je altijd veilig en gecontroleerd.
Twee is beter dan één
Waarom genoegen nemen met één als je er twee kunt hebben? De Monello Disco Duo Applicator Pads komen in een handige twee pack, zodat je altijd een extra pad achter de hand hebt. Ideaal als je met verschillende producten werkt, zoals een cleaner én een wax, of gewoon graag een schone pad bij de hand houdt. Geen gedoe met tussendoor uitspoelen – je pakt gewoon de tweede. Slim verpakt en altijd klaar voor actie!
Monello Disco Duo Applicator Pads - Gelijkmatige verdeling met de hand
De Monello Disco Duo is een handige 2-pack met twee zachte microvezel applicator pads. Dankzij de fijne, dichte vezelstructuur nemen ze product gelijkmatig op en verdelen dit zonder strepen of vlekken. De pads zijn speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van polish, glaze, wax, sealant, dressing en glasreiniger, maar kunnen ook uitstekend gebruikt worden voor andere detailingproducten zoals interieurreinigers of bandenverzorging.
Door hun compacte formaat liggen de pads prettig in de hand en bieden ze optimale controle tijdens het aanbrengen. De zachte microvezel voorkomt krassen en zorgt ervoor dat je zelfs op gevoelige oppervlakken veilig kunt werken. Na gebruik zijn de pads eenvoudig uit te wassen, zodat ze keer op keer hergebruikt kunnen worden.
Met de Monello Disco Duo heb je dus een veelzijdige en duurzame oplossing om snel en efficiënt diverse producten aan te brengen, zowel binnen als buiten de auto.
| Artikelnummer | 102387 |
| Kleur | Wit |
| Vorm | Rond |
| Handig voor | Interieur, Ruiten |
| Gemaakt van materiaal | Microvezel |
| Geschikt voor toepassing | Cleanen en polijsten, Dressing, Glaze, wax of sealant |
Wasvoorschriften
Erg handige applicators. Gebruik ze voor mijn lederreiniger, het aanbrengen van dressing op mijn trims en het aanbrengen wheelwax. Deze zijn soepeler dan de gewone schuimpads waardoor het makkelijker is om preciezer en in kleine hoekjes te werken.
Wel oppassen als je ze in de wasmachine doet. Niet te warm wassen en niet te hard centrifugeren. Bij een van mijn pads is het binnenste schuimschijfje dubbel geplooid.
Gemiddeld
Mijn favorietjes! Verwerk er graag gewone wax alsook velgenwax mee. Ze zijn soepel in gebruik waardoor je gemakkelijk tussen de spaken kan van je velgen.
onlangs ontvangen bij een bestelling,
zij zeer mooi afgewerkte pads.. wel zijn ze groot +- 110 mm doorsnee (had ze kleiner verwacht)
ben erg benieuwd hoe het waxen straks gaat.
