Disco Duo applicator pads
Art. nr. 102387
4.6 (91)
  • Zacht, handig en multifunctioneel
    Klein maar krachtig
Voor elk klusje wat wils
Veelzijdig inzetbaar
De Monello Disco Duo Applicator Pads zijn verrassend veelzijdig in gebruik. Of je nu een wax wilt aanbrengen, een sealant wilt inwerken of interieurdetailing doet, deze pads staan altijd paraat. Dankzij hun compacte formaat liggen ze prettig in de hand en werk je nauwkeurig, zelfs op lastig bereikbare plekken. Van kunststof tot lak en van dashboard tot deurpanelen – deze pads maken het je makkelijk. Een echte alleskunner voor zowel beginners als fanatieke detailers!
Lichtmetalen velg, Machine, vervoer, Voertuig, Wiel
Auto, vervoer, Voertuig
Zo zacht als een dekentje
Microvezel met een missie
Wat deze pads écht bijzonder maakt, is de ultrazachte microvezelstructuur. Deze vezels zijn niet alleen vriendelijk voor gevoelige oppervlakken, maar zorgen er ook voor dat product gelijkmatig wordt verdeeld. Geen strepen, geen geknoei, alleen een egaal resultaat. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over krasjes of swirls. Of je nu een delicate lak hebt of een glanzend interieurpaneel, met deze pads werk je altijd veilig en gecontroleerd.
Twee is beter dan één
Dubbel zo handig
Waarom genoegen nemen met één als je er twee kunt hebben? De Monello Disco Duo Applicator Pads komen in een handige twee pack, zodat je altijd een extra pad achter de hand hebt. Ideaal als je met verschillende producten werkt, zoals een cleaner én een wax, of gewoon graag een schone pad bij de hand houdt. Geen gedoe met tussendoor uitspoelen – je pakt gewoon de tweede. Slim verpakt en altijd klaar voor actie!
Monello Disco Duo Applicator Pads - Gelijkmatige verdeling met de hand
De Monello Disco Duo is een handige 2-pack met twee zachte microvezel applicator pads. Dankzij de fijne, dichte vezelstructuur nemen ze product gelijkmatig op en verdelen dit zonder strepen of vlekken. De pads zijn speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van polish, glaze, wax, sealant, dressing en glasreiniger, maar kunnen ook uitstekend gebruikt worden voor andere detailingproducten zoals interieurreinigers of bandenverzorging.
Door hun compacte formaat liggen de pads prettig in de hand en bieden ze optimale controle tijdens het aanbrengen. De zachte microvezel voorkomt krassen en zorgt ervoor dat je zelfs op gevoelige oppervlakken veilig kunt werken. Na gebruik zijn de pads eenvoudig uit te wassen, zodat ze keer op keer hergebruikt kunnen worden.
Met de Monello Disco Duo heb je dus een veelzijdige en duurzame oplossing om snel en efficiënt diverse producten aan te brengen, zowel binnen als buiten de auto.
Artikelnummer 102387
Kleur Wit
Vorm Rond
Handig voor Interieur, Ruiten
Gemaakt van materiaal Microvezel
Geschikt voor toepassing Cleanen en polijsten, Dressing, Glaze, wax of sealant
 Wasvoorschriften
  • Na gebruik wassen in de wasmashine op maximaal 40 graden
  • Gebruik GEEN wasverzachter
  • Niet trommeldrogen
Bij goed onderhoud gaan de Disco Duo pads tientallen keren mee. Als je ze echter hebt gebruikt voor een product dat hard wordt (zoals een permanente coating), kun je ze daarna beter niet meer op de lak gebruiken.
De Monello Disco Duo wordt geleverd als een set van twee stuks. Zo heb je altijd een reserve-exemplaar of kun je één pad voor het interieur en één voor het exterieur reserveren.
Ja, de Disco Duo is dubbelzijdig uitgevoerd met dezelfde zachte foamstructuur. Dit betekent dat je de pad kunt omdraaien als één kant verzadigd is, of de ene kant kunt gebruiken voor het aanbrengen en de andere kant voor het eerste lichte verdeelwerk.
Absoluut. De Disco Duo is gemaakt van een zeer zacht, fijnmazig foam (vergelijkbaar met een finishing pad voor de machine). Hierdoor kun je veilig producten verwerken zonder dat de pad zelf krassen veroorzaakt.
Deze pads zijn echte allrounders. Je kunt ze gebruiken voor:
  • Exterieur: Aanbrengen van vloeibare wax, sealants of lakreinigers.
  • Interieur: Aanbrengen van dashboard-dressings, leerconditioners of het reinigen van bekleding.
Expertreview
De pads zijn bij uitstek geschikt voor het aanbrengen van glasreinigers voor het interieur en dressings voor binnen en buiten. De witte kleur laat goed zien hoe schoon (of vies!) de pad daadwerkelijk is en voorkomt dat je viezigheid op het oppervlak terug aanbrengt. De gekleurde randen maken het makkelijk om een pad aan een product toe te wijzen zodat je niet per ongeluk de pad voor de glasreiniger voor een dressing gebruikt.
  • Handige kleurindicatie per pad
  • Glad microvezel en pluist daardoor niet
  • Handzaam formaat
  • De witte kleur kan grauwig worden op termijn
  • Bevat geen plastic laagje onder het microvezel
Dennis - Product expert
Schrijf je review
Fantastisch
Goede pads, door de lage prijs een 4e ster. Was huiverig voor de stiksel kwaliteit, maar laat bij mij niet los. Ik was op 30 graden centrifugeer op 1000. Daarna de droger in voor een half uurtje op standje microvezel (AEG). Als je er rubbers of banden mee doet, krijg je ze niet perfect wit meer. De kwaliteit van het microvezel oppervlak is beter dan dat van de gele Mothers pads. Pads zijn wat dun en worden erg snel slap als ze water of product opnemen. Verwacht geen ultra zuinige pad, maar dat is inherent aan dit soort pads.
Johnny Cage - 10 maart 2014
Gratis gekregen tijdens de nieuwjaar actie.
Voor het eerste gebruik gewassen op 40 graden en centrifugeren op 400 tpm.
Laat nu al los op de stiknaad voor het eerste gebruik.
bmw_524td - 4 januari 2014
Beste J.S.,
In de binnenkant zit een schuimschijfje dat kan door een te hoge centrifugestand of een te hoge wastemperatuur verplaatsen in het omhulsel van microvezel.
Probeer ze te wassen op 40 graden en centrifugeren op 600 of 800 toeren. Het beste is zelfs niet centrifugeren en gewoon laten drogen op een rekje.
Carclean Demo - 13 november 2013
Microfiber Madness
Waxing Moon Deluxe - 2-pack
  • Microvezelpad te gebruiken voor (spray)waxen en glasreinigers.
  • Voorzien van "zakje" voor het vasthouden van de pad. Aan beide zijden te gebruiken!
  • Van hetzelfde materiaal als de Yellow Fellow doeken.
  • Voordelig 2-pack.
€ 13,25
Bijna uitverkocht
Aanbieding
Meguiars
Gold Class Even Coat Applicator Pads - 2 Pack
  • Microvezel applicator voor swirlvrije resultaten
  • Zachter dan een schuimpad
  • Ideaal voor ultrafijn polijsten & waxen
  • Ideale afmetingen voor langdurig comfort
Adviesprijs: € 13,64 € 10,91
Blogs over dit product
