Dolce Verde klei - 250 gram
Art. nr. MON-DV1pc
4.6 (49)
  • Zacht en klaar om te detailen
    Fijne klei
Klei heeft nog nooit zo goed gevoeld
Effectieve Decontaminatie
Monello Dolce Verde Klei is de perfecte keuze voor iedereen die op zoek is naar een effectieve, veilige en betrouwbare manier om het oppervlak te de-contamineren. Deze zachte klei verwijdert moeiteloos hardnekkige verontreinigingen zoals teer, boomsap, industriële neerslag en ander ingebed vuil dat bij een normale wasbeurt blijft zitten. Dankzij de fijne samenstelling is het risico op krasjes minimaal, waardoor het veilig is voor gebruik op alle gelakte oppervlakken. Het resultaat? Een zijdezacht oppervlak, volledig klaar voor polijsten, waxen of coaten.
Net als Play-Doh, maar dan voor autoliefhebbers
Flexibel en Vormbaar
Dolce Verde Klei is extreem gemakkelijk te kneden en te vormen, zelfs bij lagere temperaturen. Je kunt het snel in elke gewenste vorm brengen voor optimaal contact met het oppervlak waarop je werkt. Dit maakt het ideaal voor zowel grote panelen als krappe plekken zoals sierlijsten of deurranden. Door de klei regelmatig te vouwen, wordt vuil veilig ingesloten, zodat je steeds met een schoon stuk werkt en het risico op krassen tot een minimum beperkt blijft.
Zit als gegoten (maar dan zachter)
Comfort in je Handen
Deze klei bar ligt stevig en comfortabel in de hand. Hij biedt de perfecte balans tussen stevigheid en flexibiliteit, waardoor je gemakkelijk gelijkmatige druk kunt uitoefenen zonder je vingers te belasten. Of je nu handschoenen draagt of met blote handen werkt, de klei past zich aan jouw grip aan en geeft je volledige controle tijdens het detailen. Een klein detail dat een groot verschil maakt tijdens langere sessies.
De Dolce Verde is een fijne poetsklei om je autolak mee te kunnen reinigen. Ook wanneer ‘normaal’ wassen niet voldoende is maakt de Dolce Verde poetsklei zeer gedetailleerd schoon.
De Dolce Verde is veilig te gebruiken op diverse oppervlakken zoals autolak, hard plastic, glas en spiegels. Deze zachte klei is makkelijk de modelleren , blijft goed aan je hand plakken en is te gebruiken in een temperatuurrange van 5 tot 35 graden. De Dolce Verde wordt geleverd in een stevige, kunststof doos.
Met 250 gram klei heb je meer dan voldoende om 20 auto's te kunnen behandelen.
Artikelnummer MON-DV1pc
Gewicht 200 - 499 gram
Reinigingskracht Normaal
Productvorm Klei
Hardheid Medium
Volg onderstaand stappenplan voor een veilig en effectief gebruik van de Monello Dolce Verde poetsklei. Zo haal je het maximale uit je detailbeurt en voorkom je lakbeschadiging.
  1. Was en droog de auto: Begin altijd met een grondige wasbeurt om los vuil en stof te verwijderen. Droog de auto volledig af voor je gaat kleien.
  2. Kneed de klei: Neem een stuk van ongeveer 1/3 van het blok en kneed het tot een platte schijf van ongeveer handpalmformaat.
  3. Gebruik kleispray: Spray een ruim oppervlak van de lak in met een geschikte kleispray of detailer. Dit zorgt voor smering en voorkomt krassen.
  4. Beweeg zachtjes: Wrijf met lichte druk over het gelubriceerde oppervlak. Werk in rechte lijnen of overlappende bewegingen. Je voelt vanzelf waar de vervuiling zit, de klei zal daar wat meer weerstand geven.
  5. Vouw regelmatig: Vouw de klei na elke paar panelen zodat een schoon oppervlak aan de buitenkant komt te zitten. Gooi klei weg zodra deze te vuil is.
  6. Veeg na: Droog het behandelde oppervlak met een schone microvezeldoek. Herhaal het proces indien nodig voor hardnekkige plekken.
  7. Nabehandeling: Na het kleien is het oppervlak vrij van verontreinigingen en klaar voor polijsten, waxen of coaten.
Let op: Laat de klei nooit vallen op de grond, dit maakt het onbruikbaar door vuil dat in de klei trekt. Bewaar ongebruikte klei in een afgesloten bakje of ziplockzakje om uitdroging te voorkomen.
De Dolce Verde is een zachte klei, met een lichte neiging naar medium. Hij is dus zacht genoeg om veilig te gebruiken op gevoelige lakken, maar krachtig genoeg om vervuiling los te trekken. Er zijn nog zachtere kleien, maar deze biedt een fijne balans tussen veiligheid en effectiviteit.
Na gebruik even afspoelen, drogen en terugstoppen in het bijgeleverde kunststof doosje. Zo blijft de klei schoon, zacht en bruikbaar voor de volgende keer.
Met 250 gram klei kun je tot wel 20 auto's behandelen – afhankelijk van hoe vuil de lak is en hoe zuinig je werkt.
Je kunt deze klei veilig gebruiken op autolak, glas, spiegels en hard plastic. Ideaal als je grondig wilt reinigen vóór je gaat polijsten of waxen.
Expertreview
Als je nog nooit met detailklei hebt gewerkt is dit echt een openbaring. Je dacht dat je lakwerk glad was maar na het kleien weet je pas wat echt glad lakwerk is! Het fijne van de Dolce Verde klei is dat deze heel licht van kleur is zodat je goed kunt zien welke vervuiling je allemaal van het lakwerk haalt. Je krijgt 250 gram klei en dat is voldoende voor 20-25 keer je auto kleien. Tip voor de koudere maanden: als de klei hard wordt door de lagere temperaturen dan kan je twee stukjes in een bakje heet water laten liggen dan worden ze zachter. Wissel de stukjes om als je merkt dat de klei weer hard wordt tijdens het gebruik.
  • Witte kleur zodat vervuiling goed te zien
  • Makkelijk kneedbaar
  • Groot formaat opbergdoosje
  • Kleien kost wel wat tijd
  • Op hele gevoelige lakken zal je een cleaner erna moeten gebruiken
Dennis - Product expert
Schrijf je review
Niet mijn klei
Ik had hiervoor de clay van bilthammer, die is wel een stuk harder maar neemt naar mijn mening veel meer af. Ik deed dit op een c250 en kreeg hem super schoon. De monello gedaan op de golf 6 met stukjes hars of weet ik veel wat er van die boom in zat. Krijg er niks uit, neemt niks af.
Ik zweer bij de bilthammer
Wiebe - 1 juni 2020
Perfect
Doet zijn werk goed en heeft een prima prijs kwaliteit verhouding.
Armin - 22 februari 2020
Brokkelig
Voor de prijs doet het wat het moet doen maar meer niet. Zoals hier al gemeld valt inderdaad de klei zo uit elkaar tijdens gebruik. De klei zal opgebruikt worden maar deze wordt hier niet meer aangeschaft.
Vincent - 20 mei 2019
Dodo Juice
Supernatural Medium Grade Clay - 2x50=100g
  • Medium grade klei
  • Sneller en effectiever
  • Reinigt beter
  • Twee losse 50 gram stukken
€ 16,99
Bilt-Hamber
Auto-Clay Regular - 200g
  • Haalt alle vastzittende vervuiling veilig en effectief weg
  • Zijdezachte finish
  • Te gebruiken met detailerspray of alleen met water
  • Ook in 'Soft'-versie verkrijgbaar
€ 22,99
Aanbieding
Meguiars
Smooth Surface Individual Clay Bar - 80 gram
  • Losse kleibar voor bestaande kits
  • Verwijdert veilig oppervlaktevervuiling
  • Niet-schurend & eenvoudig in gebruik
  • Te gebruiken met bijv. Quik Detailer
Adviesprijs: € 23,16 € 18,53
Bijna uitverkocht
Nieuw
Aanbieding
Dolce Verde Klei Set
  • Fijne poetsklei voor uitstekende reiniging
  • Eenvoudig te modelleren
  • Complete set inclusief doek
Adviesprijs: € 40,50 € 35,-
Purple Clay Bar - 100 gram
  • Zachte klei
  • Veilig voor lak & glaswerk
  • Te combineren met Nanolex Clay Lube
€ 13,99
Bijna uitverkocht
Blogs over dit product
