- Witte kleur zodat vervuiling goed te zien
- Makkelijk kneedbaar
- Groot formaat opbergdoosje
- Kleien kost wel wat tijd
- Op hele gevoelige lakken zal je een cleaner erna moeten gebruiken
Klei heeft nog nooit zo goed gevoeld
Monello Dolce Verde Klei is de perfecte keuze voor iedereen die op zoek is naar een effectieve, veilige en betrouwbare manier om het oppervlak te de-contamineren. Deze zachte klei verwijdert moeiteloos hardnekkige verontreinigingen zoals teer, boomsap, industriële neerslag en ander ingebed vuil dat bij een normale wasbeurt blijft zitten. Dankzij de fijne samenstelling is het risico op krasjes minimaal, waardoor het veilig is voor gebruik op alle gelakte oppervlakken. Het resultaat? Een zijdezacht oppervlak, volledig klaar voor polijsten, waxen of coaten.
Net als Play-Doh, maar dan voor autoliefhebbers
Dolce Verde Klei is extreem gemakkelijk te kneden en te vormen, zelfs bij lagere temperaturen. Je kunt het snel in elke gewenste vorm brengen voor optimaal contact met het oppervlak waarop je werkt. Dit maakt het ideaal voor zowel grote panelen als krappe plekken zoals sierlijsten of deurranden. Door de klei regelmatig te vouwen, wordt vuil veilig ingesloten, zodat je steeds met een schoon stuk werkt en het risico op krassen tot een minimum beperkt blijft.
Zit als gegoten (maar dan zachter)
Deze klei bar ligt stevig en comfortabel in de hand. Hij biedt de perfecte balans tussen stevigheid en flexibiliteit, waardoor je gemakkelijk gelijkmatige druk kunt uitoefenen zonder je vingers te belasten. Of je nu handschoenen draagt of met blote handen werkt, de klei past zich aan jouw grip aan en geeft je volledige controle tijdens het detailen. Een klein detail dat een groot verschil maakt tijdens langere sessies.
De Dolce Verde is een fijne poetsklei om je autolak mee te kunnen reinigen. Ook wanneer ‘normaal’ wassen niet voldoende is maakt de Dolce Verde poetsklei zeer gedetailleerd schoon.
De Dolce Verde is veilig te gebruiken op diverse oppervlakken zoals autolak, hard plastic, glas en spiegels. Deze zachte klei is makkelijk de modelleren , blijft goed aan je hand plakken en is te gebruiken in een temperatuurrange van 5 tot 35 graden. De Dolce Verde wordt geleverd in een stevige, kunststof doos.
Met 250 gram klei heb je meer dan voldoende om 20 auto's te kunnen behandelen.
| Artikelnummer | MON-DV1pc |
| Gewicht | 200 - 499 gram |
| Reinigingskracht | Normaal |
| Productvorm | Klei |
| Hardheid | Medium |
Volg onderstaand stappenplan voor een veilig en effectief gebruik van de Monello Dolce Verde poetsklei. Zo haal je het maximale uit je detailbeurt en voorkom je lakbeschadiging.
Let op: Laat de klei nooit vallen op de grond, dit maakt het onbruikbaar door vuil dat in de klei trekt. Bewaar ongebruikte klei in een afgesloten bakje of ziplockzakje om uitdroging te voorkomen.
Topkeuze
Zeer tevreden over de eigenschappen van deze klei, met een perfect resultaat. Prijs/kwaliteit dik in orde.
Fantastisch
Vandaag ontvangen, en om het in nette stukjes te kunnen snijden even op de weegschaal gelegd. Blijkt het dus gewoon 200 gram te zijn! Weer bedankt Carclean!
Aanbevolen
Zondag voor eerste maal gebruikt in combinatie met spray&wipe 1:1, goede werking. Niet te zacht dus blijft niet plakken, kneedbaar (20°C). Bovendien mooie praktische verpakking.
