De Monello Dolce Verde Klei Set is een voordelige set waarmee je alles in huis hebt om je auto perfect te kunnen kleien.
Dolce Verde klei
Deze zachte klei is makkelijk modelleerbaar, blijft goed aan je hand plakken en is te gebruiken in een temperatuurrange van 5 tot 35 graden. Goed te gebruiken voor het verwijderen van plaatselijke vervuiling, maar ook uitstekend inzetbaar bij de volledige detailbeurt. Deze klei wordt geleverd in een mooi, ruim kunststof doosje om je klei goed te bewaren.
Perfetto Detailer Spray
Veelzijdige en pH-neutrale detailer spray voor het verwijderen van watervlekken, zeemstrepen, stof, vingerafdrukken, vegen en meer. Ook geschikt als milde glas- en interieurreiniger. Veilig voor elke wax of sealant. Uitstekend geschikt als glijmiddel voor klei. Werkt ook goed als hulp bij het drogen! Gebruik Perfetto samen met een schone microvezeldoek. Perfetto bevat geen oplosmiddelen.
Peluche Verde
Deze groene zachte doek van 45x45cm heeft een dichtheid van 350 gram p/m2. Peluche Verde is een zachte, multifunctionele doek die geschikt is voor vrijwel elke detailingklus. Voor het afnemen van polijstmiddel, het uitpoetsen van wax of het reinigen van het interieur: met de Peluche Verde zijn de mogelijkheden eindeloos.
| Artikelnummer | BMON02 |
| Gewicht | 200 - 499 gram |
| Verkrijgbaar als set | Ja |
| Productvorm | Klei |
| Hardheid | Medium |
Ik geef niet " aan de lopende band" beoordelingen............maar dit product is echt top !
Voor mij is het de eerste keer dat ik een klei-set heb gekocht, was altijd al wel nieuwsgierig maar kwam er gewoon niet van.......tot nu. In 1 woord geweldig wat werkt dit mooi. Wat een verschil voor en na.
En ja het klopt dat de klei na enige tijd uiteen kan vallen, echter gewoon ff weer kneden en weer doorgaan
En wat gaat dat kleien makkelijk ! Dat had ik mij veel moeilijker voorgesteld
Wat ruikt de detailer lekker
Doek is ook goed
Perfecte Detailer
Klei: 100 gram. laat zich goed bewerken en je doet er best lang mee.
Detailer: Perfetto Detailer Spray werkt goed en ruikt lekker. Dit product kan ook gebruikt worden na een voertuig gewassen is. even sprayen en uitwrijven met een schone microvezeldoek en de lak is spiegelglad.
Microvezeldoek: Peluche Verde 45x45 is een allrounder. Zeer fijne doek en neemt goed op.
De zachte doek is fijn om mee te werken. te gebruiken voor spray,wax,ontvetten en glaswerk.
Min puntje is: geeft voor de eerst keer groen af.
Opbergdoosje: deze vindt ik zelf ideaal.
Kortom: Ben zeer tevreden met deze set een echte aanrader.
Probeer en vergelijk.
Klei
Een goed stuk klei wat je goed kan gebruiken , heb beste eerst even in warm water zo dat het beter kneed baar word maar neemt de vuil resten goed af
Zit ook een mooi op berg doosje bij die makkelijk in een monello detail tas past in een bestemd vakje
