- Heerlijke geur
- Zeer geconcentreerd dus zuinig in gebruik
- Perfecte prijs voor de kwaliteit die je krijgt
- Ook te gebruiken op een matte lak
- Grootste verpakking 500 ml
Wast je auto, niet je bescherming
De Monello Lavare autoshampoo is volledig pH-neutraal en daarmee de ideale keuze voor wie zijn lakbescherming wil behouden. Of je nu wax, sealant of een keramische coating op je auto hebt zitten: Lavare tast deze beschermlagen niet aan. In plaats van agressieve reinigers gebruikt deze shampoo milde ingrediënten die effectief schoonmaken zonder schade te veroorzaken. Zo blijft de bescherming op je auto langer actief en hoef je minder vaak opnieuw te waxen of coaten. Het resultaat is een frisse, schone auto zonder concessies aan je detailwerk.
Spoelen zonder zeepdrama
Een veelvoorkomend probleem bij autoshampoos is dat ze een zeepfilm of doffe waas achterlaten, vooral als je niet goed naspoelt. Monello Lavare laat dat probleem links liggen. De formule spoelt moeiteloos van het oppervlak en laat geen residu achter. Hierdoor blijft de lak mooi glanzend en heb je geen last van strepen of vlekken bij het drogen. Dit maakt Lavare niet alleen prettig in gebruik, maar ook ideaal als voorbereiding op een detailer of spraywax. Geen verrassingen, alleen een stralend schone auto.
Beetje shampoo, bak schuim
Met een mengverhouding van slechts 16 ml op 10 liter water is Monello Lavare verrassend zuinig in gebruik. Een fles gaat daardoor lekker lang mee, zelfs als je wekelijks wast. Ondanks de kleine hoeveelheid ontstaat er een rijk schuim dat vuil effectief losweekt en afvoert. De geconcentreerde formule betekent dat je minder product nodig hebt voor een uitstekend resultaat, wat niet alleen beter is voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Kortom: meer wassen, minder verspillen.
Is je auto toe aan een grondige wasbeurt? Dan is de Lavare shampoo een topkeuze! De Monello Lavare is een pH-neutrale autoshampoo die veilig en effectief reinigt zonder de bescherming van je lak aan te tasten. Dankzij de milde, maar krachtige formule is deze shampoo geschikt voor alle oppervlakken, waaronder matte lakken, gewrapte voertuigen en auto's met een coating.
De rijke schuimlaag helpt vuil en verontreinigingen los te weken, zodat je krasvrij kunt wassen. Voor het beste resultaat gebruik je de Lavare shampoo in combinatie met een hoogwaardige washandschoen, zoals de Monello Wash Mitt of de superzachte Thick Mitt. Zo geef je jouw auto niet alleen een schone, maar ook een veilige en verzorgde wasbeurt.
| Artikelnummer | MLS0102 |
| Inhoud | Klein (0 - 400ml) |
| Concentratie | Hoog (zeer zuinig) |
| Reinigingskracht | Mild |
| Glansgraad oppervlak | Glanzend, Mat, Zijdeglans |
| Toevoegingen | Geen toevoegingen |
| Residuvrij | Ja |
Stap 1: Voorbereiden
Zet de auto in de schaduw en spoel los vuil af met water of een hogedrukreiniger.
Stap 2: Mengen
Vul een emmer met 10 liter water en voeg 16 ml Monello Lavare shampoo toe. De shampoo is pH-neutraal en veilig voor alle laksoorten, inclusief matte lak en wraps.
Stap 3: Wassen
Gebruik een washandschoen zoals de Monello Wash Mitt of Thick Mitt. Werk van boven naar beneden en spoel de mitt regelmatig uit in een aparte emmer.
Stap 4: Afspoelen
Spoel de auto grondig af om alle shampooresten te verwijderen.
Stap 5: Drogen
Droog de auto met een zachte droogdoek, zoals de Monello Senza Acqua, voor een streeploos resultaat.
Geweldig
Vandaag voor de eerste keer de wagen gewassen met de Lavare. Heel erg tevreden over het resultaat. Glijdt heel erg goed over de lak en een mooie glans in combinatie met de Perfetto detailspray ! Toppertje !
Aanbevolen
Zeer weinig nodig om de hele auto mee te wassen.
Uitstekende shampoo
Aanbevolen
Schuimt goed, reinigt/ontvet prima en je hebt er niet erg veel van nodig, perfect! Het pompje drupt alleen een beetje na.
