Lavare shampoo - 250ml
Art. nr. MLS0102
4.7 (52)
  • Geen gedoe, gewoon schoon
    Ideale shampoo voor elke wasbeurt
Wast je auto, niet je bescherming
pH-neutraal en lakvriendelijk
De Monello Lavare autoshampoo is volledig pH-neutraal en daarmee de ideale keuze voor wie zijn lakbescherming wil behouden. Of je nu wax, sealant of een keramische coating op je auto hebt zitten: Lavare tast deze beschermlagen niet aan. In plaats van agressieve reinigers gebruikt deze shampoo milde ingrediënten die effectief schoonmaken zonder schade te veroorzaken. Zo blijft de bescherming op je auto langer actief en hoef je minder vaak opnieuw te waxen of coaten. Het resultaat is een frisse, schone auto zonder concessies aan je detailwerk.
Spoelen zonder zeepdrama
Residuvrij resultaat
Een veelvoorkomend probleem bij autoshampoos is dat ze een zeepfilm of doffe waas achterlaten, vooral als je niet goed naspoelt. Monello Lavare laat dat probleem links liggen. De formule spoelt moeiteloos van het oppervlak en laat geen residu achter. Hierdoor blijft de lak mooi glanzend en heb je geen last van strepen of vlekken bij het drogen. Dit maakt Lavare niet alleen prettig in gebruik, maar ook ideaal als voorbereiding op een detailer of spraywax. Geen verrassingen, alleen een stralend schone auto.
Beetje shampoo, bak schuim
Zuinig en efficiënt
Met een mengverhouding van slechts 16 ml op 10 liter water is Monello Lavare verrassend zuinig in gebruik. Een fles gaat daardoor lekker lang mee, zelfs als je wekelijks wast. Ondanks de kleine hoeveelheid ontstaat er een rijk schuim dat vuil effectief losweekt en afvoert. De geconcentreerde formule betekent dat je minder product nodig hebt voor een uitstekend resultaat, wat niet alleen beter is voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Kortom: meer wassen, minder verspillen.
Is je auto toe aan een grondige wasbeurt? Dan is de Lavare shampoo een topkeuze! De Monello Lavare is een pH-neutrale autoshampoo die veilig en effectief reinigt zonder de bescherming van je lak aan te tasten. Dankzij de milde, maar krachtige formule is deze shampoo geschikt voor alle oppervlakken, waaronder matte lakken, gewrapte voertuigen en auto's met een coating.
De rijke schuimlaag helpt vuil en verontreinigingen los te weken, zodat je krasvrij kunt wassen. Voor het beste resultaat gebruik je de Lavare shampoo in combinatie met een hoogwaardige washandschoen, zoals de Monello Wash Mitt of de superzachte Thick Mitt. Zo geef je jouw auto niet alleen een schone, maar ook een veilige en verzorgde wasbeurt.
Artikelnummer MLS0102
Inhoud Klein (0 - 400ml)
pH waarde Neutraal (pH 6 - 8)
Concentratie Hoog (zeer zuinig)
Reinigingskracht Mild
Glansgraad oppervlak Glanzend, Mat, Zijdeglans
Toevoegingen Geen toevoegingen
Residuvrij Ja
Stap 1: Voorbereiden
Zet de auto in de schaduw en spoel los vuil af met water of een hogedrukreiniger.
Stap 2: Mengen
Vul een emmer met 10 liter water en voeg 16 ml Monello Lavare shampoo toe. De shampoo is pH-neutraal en veilig voor alle laksoorten, inclusief matte lak en wraps.
Stap 3: Wassen
Gebruik een washandschoen zoals de Monello Wash Mitt of Thick Mitt. Werk van boven naar beneden en spoel de mitt regelmatig uit in een aparte emmer.
Stap 4: Afspoelen
Spoel de auto grondig af om alle shampooresten te verwijderen.
Stap 5: Drogen
Droog de auto met een zachte droogdoek, zoals de Monello Senza Acqua, voor een streeploos resultaat.
Monello heeft Lavare een subtiele muntgeur gegeven. Dit heeft geen invloed op de reinigingskracht, maar maakt het wassen van je auto wel een stuk aangenamer!
Lavare is extreem hooggeconcentreerd en pH-neutraal. Waar goedkope shampoos vaak agressieve reinigers bevatten die je waxlaag aanpassen, reinigt Lavare zeer effectief maar veilig. Bovendien bevat het speciale glijmiddelen (lubricants) waardoor je washandschoen moeiteloos over de lak glijdt, wat de kans op krassen minimaliseert.
Nee, dat is een van de grootste voordelen. Omdat Lavare pH-neutraal is en geen agressieve chemicaliën bevat, is hij "wax-safe". Hij verwijdert het vuil, maar laat de beschermlaag (wax, sealant of coating) volledig intact.
Hoewel Lavare fantastisch schuimt, is het primair ontwikkeld als wasshampoo voor in de emmer. Voor een voorwas (pre-wash) met een foam lance raden we aan om een specifiek product zoals Monello Artico Magico te gebruiken, omdat die schuimstructuur langer op de lak blijft plakken.
corrosie: Corrosief
Expertreview
Voor mij is dit een erg fijne shampoo het bevat geen extra glans versterkers wat ik erg prettig vind, vooral bij een donkere of matte auto is dit erg fijn omdat je dan geen kans hebt op vlekken. Verder reingt de shampoo erg goed met een aangename geur. Ook werkt de shampoo veilig op een auto die in de coating staat. Omdat het product zeer geconcentreerd is heb je erg weinig nodig.
  • Heerlijke geur
  • Zeer geconcentreerd dus zuinig in gebruik
  • Perfecte prijs voor de kwaliteit die je krijgt
  • Ook te gebruiken op een matte lak
  • Grootste verpakking 500 ml
Johan - Detailer
Schrijf je review
Fijne shampoo
Fijne shampoo, werkt goed. Doseerpompje bij de 500mL is makkelijk om te doseren, verhoudingen zijn prima in de emmer. Glijd goed, schuimt prima, en ruikt prima, niet te sterk.
Jelle - 24 februari 2025
Goede shampoo
Eerst prewash en hierna de shampoo gebruikt. Werkt goed.
F.R. - 23 december 2024
Geweldig
Gebruik meestal Meguiar’s Wash& Wax autoshampoo waar ik heel tevreden mee ben. Hier komt op termijn een Premium, nieuwe versie van uit echter is deze in Europa itt de VS nog niet leverbaar. Daarom deze Lavare besteld en vandaag voor het eerst mijn nieuwe auto gewassen, Dit is een zilvermetallic Mercedes CLE Coupé en wat mij opviel: Reinigt uitstekend, zuinig in gebruik mede dankzij handig pompje. Icm multi- towel wash methode glijdt de doek over de lak. Schuimt ook prima. Laat een mooie glans achter en je ziet de metallic zilver spikkeltjes nog beter! Ik denk dat ik om ben naar deze shampoo! Top!
Charles - 4 december 2024
Klantfavoriet
Dodo Juice
Born to be Mild shampoo - 500ml
  • Pure shampoo zonder toevoegingen
  • pH-neutrale en veilige formule
  • Ook geschikt voor matte lakken
€ 18,99
Pure Shampoo - 750ml
€ 16,99
Poorboys World
  • Zeer geconcentreerde autoshampoo
  • Reinigt zonder wax of sealant aan te tasten
  • Aan te lengen naar eigen gewenste sterkte
€ 24,99
Aanbieding
Meguiars
Gold Class Car Wash - 473ml
  • Luxueuse shampoo met rijke conditioners
  • Droogt snel en geeft een schitterende glans
  • Veilig voor alle laktypes
Adviesprijs: € 16,81 € 13,45
