- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0110 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
fantastisch product
Velgen zien er weer als nieuw uit. makkelijk en snel.
Top product!
voor het eerst gebruikt op velgen die al een tijdje niet zijn schoongemaakt! wat een resultaat, weer als nieuw. zelfs remstof wat echt goed aangekoekt zat kwam los.
effectief voor het kleien
dit gebruikt, voordat ik de auto ben gaan kleien en dat werkte goed, blijvertje
