Non-Ferro - 1000ml
Art. nr. MNF0110
4.8 (242)
  • Zeg maar dag tegen vliegroest
    Jouw geheime wapen tegen metaaldeeltjes
Sprayen maar
Vliegroest? Geen kans!
Perfect als velgenreiniger
Hoe paars wil je het hebben?
Zien is geloven
Artikelnummer MNF0110
Inhoud Groot (751ml - 2L)
pH waarde Neutraal (pH 6 - 8)
Concentratie Kant en klaar
Reinigingskracht Sterk
Consistentie Vloeibaar
Toevoegingen IJzerverwijderaar
Viscositeit Medium
Kleurt paars Ja
Zuurvrij Ja
  • Non-Ferro kleurt paars als het in aanraking komt met ijzeroxide.
  • Het oppervlak gelijkmatig inspuiten, een paar minuten in laten werken en grondig afspoelen.
  • Gebruik bij hardnekkige vervuiling een borstel, spons of washandschoen.
H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
Expertreview
Ik gebruik deze reiniger graag wanneer ik te maken heb met ijzeraanslag op lakwerk en voor een grondige reiniging van velgen. Meestal begin ik mijn velgen met gewone autoschampoo en breng ik vervolgens een beetje van dit product aan op mijn velgenborstel om goed in de binnenkant te kunnen werken. Doordat de reiniger licht schuimt glijdt de borstel soepel over het oppervlak en heb je veel meer controle tijdens het reinigen. Bij hardnekkigere vervuiling spray ik het product op een schoon en nat oppervlak, laat ik het even intrekken en werk ik het vervolgens opnieuw in met een doek of borstel. Op die manier haal je zonder moeite ook de stevigere vervuiling weg en krijg je een mooi egaal eindresultaat.
  • pH neutraal
  • Veilig voor alle oppervlakken.
  • Schuimt met inwerken van het product
  • Ruikt niet naar bloementjes
Johan - Detailer
Schrijf je review
Prima spul, goede prijs/kwaliteit
Had een setje 2e hands velgen overgenomen die wel wat liefde konden gebruiken. Was hiermee goed te doen. Wel eerst even het grove vuil eraf gespoeld, maar de Non Ferro maakt 't écht goed schoon. En 2 tientjes voor een liter valt ook nog te overzien. Geur is niet fantastisch, maar goed, je hoeft 't gelukkig niet als deo te gebruiken.
Jorrit - 14 augustus 2023
Mooie prijs voor iron remover
Deze Monello non ferro kleurt erg goed donker paars zodat je weet dat die de metaal deeltjes los weekt op je velg
Ik doe het met de kwast nog me gehele velg na met een natte kwast
Is het wat hardnekkigere remstof dan ook paar spraytjes op je kwast doen
Als het hardnekkige remstof is dan de kwast ook inspuiten met non ferro
Prijs kwaliteit is dik in orde
Jurrian - 29 juni 2023
Prijs/kwaliteit is top
Dit product al eerder gehad. Daarna uit nieuwsgierigheid ook andere getest. Die waren in alle gevallen duurder voor minder ml. Nu toch weer besteld. De prijs kwaliteit verhouding hij Monello is top. Product doet wat het moet doen.
Brands - 9 mei 2023
Blogs over dit product
