- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0110 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Geweldig product
Heel sterk en goed spul helemaal voor op de velgen en op carrosserie werkt het ook prima om vliegroest te verwijderen
Top velgenreiniger!
Dit is tot nu toe de beste velgenreiniger die ik heb gekocht bij CarClean! Je schrikt hoeveel (paarse) ijzerdeeltjes rondom de velg zitten na een maand autorijden, binnen een minuut of 2 was de hele velg paars ! Na het grondig afspoelen zag de velg er weer blinkend uit!
Goede velgenreiniger
Werkt voor mij prima als velgenreiniger en wekelijks bij het onderhoud.
Enige nadeel is dat deze wat stinkt. Maar in mijn beleving beter als de wheel cleaner van nanolex. De wheel cleaner van nanolex stinkt wel niet zo erg.
Enkel zeer sterke verontreiniging(zéér 'oude' verontreiniging die is vastgebeten) is niet met deze weg te halen volgens mijn persoonlijke mening.
Is ook wel PH neutraal dus dan moet je misschien een sterkere variant nemen.
