- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0110 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Werkt goed, ruikt onaangenaam
Ik gebruikte altijd goedkope iron removers van "van alles en nogwat" ketens. De Monello Non-Ferro doet het goed. Werkt prima op de velgen en ook op de lak is het zonder problemen te gebruiken, mits je goed naspoelt en wast. De geur is alleen wel echt verschrikkelijk. Erg scherp en onaangenaam.
Stinkt maar super resultaat
95% is goed weg de lastige hoekjes zat er dik op maar dat heeft zijn langste tijd gehad.
Als het nou nog lekker had geroken was er een vijfde ster bij gekomen
Geweldig!
Erg mooi product. Maakt de velg echt helemaal schoon. Blijvertje
