- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0110 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Goede velgenreiniger
Stinkt als de pest maar werk zo goed! Ideaal voor de velgen maar ook om vliegroest van lak te verwijderen. Niet anders te zeggen dan dat het doet wat het beloofd!
Perfect
Bij zeer vervuilde velgen gebruikt, geen problemen meer met schoon maken en geen beschadigde lak etc.
Eerste klas
Super effectief!
Ingevreten remstof dat men zogenaamd daarvoor bedoelde velgenreiniger niet te verwijderen is, is met deze Non Ferro snel verdwenen.
Indien erg hardnekkig, raad ik aan om het een tijdje in te laten werken en met een oude tandenborstel af en toe lichtjes te schrobben, werkt perfect!
