Non-Ferro - 1000ml
Art. nr. MNF0110
4.8 (242)
  • Zeg maar dag tegen vliegroest
    Jouw geheime wapen tegen metaaldeeltjes
Sprayen maar
Vliegroest? Geen kans!
Perfect als velgenreiniger
Hoe paars wil je het hebben?
Zien is geloven
Artikelnummer MNF0110
Inhoud Groot (751ml - 2L)
pH waarde Neutraal (pH 6 - 8)
Concentratie Kant en klaar
Reinigingskracht Sterk
Consistentie Vloeibaar
Toevoegingen IJzerverwijderaar
Viscositeit Medium
Kleurt paars Ja
Zuurvrij Ja
  • Non-Ferro kleurt paars als het in aanraking komt met ijzeroxide.
  • Het oppervlak gelijkmatig inspuiten, een paar minuten in laten werken en grondig afspoelen.
  • Gebruik bij hardnekkige vervuiling een borstel, spons of washandschoen.
H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
Expertreview
Ik gebruik deze reiniger graag wanneer ik te maken heb met ijzeraanslag op lakwerk en voor een grondige reiniging van velgen. Meestal begin ik mijn velgen met gewone autoschampoo en breng ik vervolgens een beetje van dit product aan op mijn velgenborstel om goed in de binnenkant te kunnen werken. Doordat de reiniger licht schuimt glijdt de borstel soepel over het oppervlak en heb je veel meer controle tijdens het reinigen. Bij hardnekkigere vervuiling spray ik het product op een schoon en nat oppervlak, laat ik het even intrekken en werk ik het vervolgens opnieuw in met een doek of borstel. Op die manier haal je zonder moeite ook de stevigere vervuiling weg en krijg je een mooi egaal eindresultaat.
  • pH neutraal
  • Veilig voor alle oppervlakken.
  • Schuimt met inwerken van het product
  • Ruikt niet naar bloementjes
Johan - Detailer
Schrijf je review
Werkt erg goed
Ik heb de non ferro na de meguiars ultimate geprobeerd en het werkt erg goed.
Ik heb het gevoel dat de meguiars wat beter werkte maar daar kon ik maar 2-3 keer de velgen schoonmaken.
De non ferro heb ik 6 keer kunnen gebruiken(kwam net te kort bij de laatste 2 velgen)
De sprayer zelf sprayed wel goed maar de dop vind ik niet fijn.
Je moet elke keer gokken hoever je het moet open draaien om de straal of sproei stand te krijgen.
Ga je net te ver dan gaat het dopje eraf.
Ik wil nog een paar andere proberen voor ik deze weer koop maar dan zal ik het waarschijnlijk als navulling kopen en in een andere fles zetten.
Rm - 13 mei 2026
Goede velgenreiniger
Deze monello non-ferro doet goed zijn werk, Je kan deze direct op de vuile velgen spuiten om het mooi paars te zien worden maar beter om eerst de velgen te wassen en daarna nog een rondje non ferro om de laatste vervuiling te verwijderen.
Heeft zoals elke velgenreiniger wel een geurtje.
Ik heb het nog niet gebruikt op de lak.
Matthias - 11 mei 2026
Witte lak + Vliegroest
Witte auto gekocht vol met vliegroest. Pre-foam+Afspuiten+Wassen deed niks. Toen Non-Ferro gesprayed. Resulteerde in een paarse auto maar naar 3 lagen was het grotendeels weg. Een rondje kleien en de auto was weer spierwit... Kostte me wel een liter van dit spul (en een hele zaterdag), maar ik ben o zo blij!.
Ow ja en verslavende is dat ik nu ook maar meteen wil gaan polijsten want nu zie ik de wasswirls weer.
Michel - 3 mei 2026
Blogs over dit product
