- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0110 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Uitstekend
Mooi product,werkt goed en is niet duur.
Dacht eerst dat het niet werktte, maar na 5 minuten waren mijn velgen paars/roze. Zelfs nadat ik ze gister had gewassen had!
Fantastisch
Werkt super goed en krijg me velgen er super goed mee schoon. tot nu toe het best spul wat ik geprobeerd heb voor me velgen
