- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0110 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Eerste klas
Erg goed. Als pure velgenreiniger is de Sonax beter.
Enig minpuntje is de fles die matig sprayt.
Top spul, heb nog geen last gehad van de spuit dus daarom een 5.
Het spul doet prima zijn werk waarvoor het bedoeld is: vliegroest verwijderen. Dus Jan, (2 berichtjes hieronder) niet te gebruiken als complete velgenreiniger, gebruik daarvoor bv Spray & Wipe van Poorboy's.
Verder is de spuitbus echt een ramp, degene die die bedacht heeft moet maar weer eens terug naar school.
Verder een topproduct en geen 5/5 ivm de waardeloze spuitbus.
