- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0110 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Geweldig
Beste product wat ik op velgen heb gebruikt maar geschikt voor de meeste oppervlakten.
Zelf heb ik een fles verdund naar een derde water en het werkte nog steeds perfect.
van de week een alfa 147 gekocht uit 2002 auto ZAT volledig onder de vliegroest,
maar na meerdere behandelingen met Non Ferro auto weer helemaal vliegroest vrij.
top top top.
Geeft een goed resultaat. Ook op velgen die al enige tijd (enkele jaren) vuil in de opslag hebben gelegen.
