- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0150 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Goed spul
Fantastisch goed spul, werkt stukken beter als met alleen een borstel
Een favoriet, paarse schoonheid
Dit blijft een favorietje, insprayen, even in laten werken en met de velgen borstel verder.
Blijft een genot om de werking te zien gebeuren met de paars-wordende vloeistof.
Top spul
Werkt goed, Goed te zien wat er vuil is. En schuimt goed
