- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0150 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Fijn middel
Fijne iron remover die z'n werk heel goed doet. Extreme vervuiling neemt het niet weg, maar bij preventief onderhoud is dat ook niet aan de orde.
Goed product
Makkelijk in het gebruik. Reinigt goed. Laat zich goed afspoelen.
Doet wat het moet doen
Ondanks dat het een 13 in een dozijn product is met een leuk verzonnen merknaam met de suggestie dat het uit Italië komt door de Italiaanse vlag op het product,doet deze iron remover wat het moet doen.
Niks mis mee dus.
