- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0150 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Doet wat hij moet doen
Het product is echt super fijn en maakt reinigt de velgen super goed. In de zon is deze wel snel opgedroogd, dus liever te gebruiken in de schaduw. Ik had eerst een proef fles gekocht kleintje en nu die op is gelijk de 5l navul gekocht.
Werkt erg effectief
Dit product werkt erg effectief en maakt grondig schoon.
Zelfs de remklauwen werden weer als nieuw.
Tip om niet in de zon te gebruiken, want dan droogt het product te snel. Even goed laten inwerken.
Ik gebruik deze icm Monello wheel woolie
Super!
Velgen nat gespoten en daarna product erop gespoten. Paar minuutjes wachten en verwijderd met hoge druk. Velgen prima schoon!
Stinkt wel maar werkt prima!
