- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0150 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
topper
hierover weinig te zeggen echt in mijn beleving een super product wielen komen er echt super schoon onder uit
Goed spul
Goed spul. Was nooit zo van velgen speciaal schoonmaken. gewoon was borstel na autowassen er langs voldoende.
Maar nu toch overstag. En met resultaat. Gedaan volgens video uitleg en vlekkeloos schoon.
Perfecte velgreiniger
Deze week de velgen behandeld met de Non-Ferro en alhoewel ze zeer nieuw zijn ( sinds februari) zie je toch al wat vliegroest verschijnen door de verkleuring.
Tot hier toe werkt de sproeier goed en ja... Het stinkt behoorlijk🫣
