Non-Ferro - 5000ml
Art. nr. MNF0150
4.8 (242)
  • Zeg maar dag tegen vliegroest
    Jouw geheime wapen tegen metaaldeeltjes
Sprayen maar
Vliegroest? Geen kans!
Perfect als velgenreiniger
Hoe paars wil je het hebben?
Zien is geloven
Artikelnummer MNF0150
Inhoud Extra groot (meer dan 2L)
pH waarde Neutraal (pH 6 - 8)
Concentratie Kant en klaar
Reinigingskracht Sterk
Consistentie Vloeibaar
Toevoegingen IJzerverwijderaar
Viscositeit Medium
Kleurt paars Ja
Zuurvrij Ja
  • Non-Ferro kleurt paars als het in aanraking komt met ijzeroxide.
  • Het oppervlak gelijkmatig inspuiten, een paar minuten in laten werken en grondig afspoelen.
  • Gebruik bij hardnekkige vervuiling een borstel, spons of washandschoen.
H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
Expertreview
Ik gebruik deze reiniger graag wanneer ik te maken heb met ijzeraanslag op lakwerk en voor een grondige reiniging van velgen. Meestal begin ik mijn velgen met gewone autoschampoo en breng ik vervolgens een beetje van dit product aan op mijn velgenborstel om goed in de binnenkant te kunnen werken. Doordat de reiniger licht schuimt glijdt de borstel soepel over het oppervlak en heb je veel meer controle tijdens het reinigen. Bij hardnekkigere vervuiling spray ik het product op een schoon en nat oppervlak, laat ik het even intrekken en werk ik het vervolgens opnieuw in met een doek of borstel. Op die manier haal je zonder moeite ook de stevigere vervuiling weg en krijg je een mooi egaal eindresultaat.
  • pH neutraal
  • Veilig voor alle oppervlakken.
  • Schuimt met inwerken van het product
  • Ruikt niet naar bloementjes
Johan - Detailer
Schrijf je review
Effectieve reiniger
Dit werkt zeer effectief en je kunt het opnieuw activeren nadat je het hebt laten werken. Opspuiten, laten kleuren, even wachten en dan weer boenen met een natte borstel of kwast. Het gaat dan schuimen en de werking gaat nog een ronde zijn gang.
De geur viel mij mee. Na het lezen hier had ik mij niet ingesteld op kauwgomballen of zoete luchtjes, maar penetrant vond ik het ook niet.
De spuitkop die bijgeleverd wordt vind ik niet prettig en daarom krijgt het ook 4 sterren. De stand blijft niet goed ingesteld en het zoeken naar de juiste instelling kost je al extra product. Zo verbruik je meer dan nodig en dat vind ik een groot minpunt voor iets dat juist zo effectief is.
Robin - 1 mei 2020
Een must have!
Lost remstof goed op. Het is makkelijk op de sprayen.
Kleurt mooi paars na enkele minuten, dan met een oudere washmitt na wassen, erg tevreden over mijn schone velgen.
je kan het ook op de lak van de auto zelf gebruiken.
Gerald - 28 april 2020
Prachtig spul
Ik had last van oranje puntjes op de auto maar ik verbaasde me over hoeveel plekken er blijkbaar nog meer op de auto zaten. Alles werd ongeveer paars, wat betekent dat dit spul zijn werk doet. Stinkt wel een beetje!
Alex - 25 april 2020
Blogs over dit product
