- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0150 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Fantastisch
Werkt super goed en krijg me velgen er super goed mee schoon. tot nu toe het best spul wat ik geprobeerd heb voor me velgen
ultra slechte verpakking na twee keer sprayen fles stuk. overgegoten in andere spraycan. verder wel een goed product.
Aanbevolen
Voroge week een fles gehaald in de winkel. Afgelopen weekend gebruikt om mn zomerbanden er mee schoon te maken. De Non Ferro werkt zeer goed. Het spul op de velgen spuiten, 2 minuten laten intrekken, met een spons nog even goed boenen (de velgen waren behoorlijk vies) an naspoelen. Perfect schoon. De spray werkte goed en ik heb geen last gehad van irritatie aan de handen oid.
