- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0150 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Eerste klas
Zeer goed spul! Op mijn LM Zomerset 17 Inch zat in de hoeken wat remstof. Dit kreeg ik niet weg met de normale velgenreiniger! Maar vandaag 1 velg behandeld met Monello Non Ferro, en alles is zo goed als weg! Er zitten enkel nog een paar stipjes op. Maar die vallen eigenlijk niet op.
Kortom: TOP SPUL!
Eerste klas
Erg goed. Als pure velgenreiniger is de Sonax beter.
Enig minpuntje is de fles die matig sprayt.
Top spul, heb nog geen last gehad van de spuit dus daarom een 5.
