- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0105 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Vliegroest verwijderen
Voor het kleien als eerst de ijzerdeeltjes (spikkeltjes) uit mijn witte lak verwijderen. Schrikbarend hoeveel vervuiling/ijzer er op de lak zat, dit was goed te zien omdat het paars kleurt! Werkt TOP.
Perfecte velgenreiniger
Mijn velgen zijn de Evissa van Peugeot. Een combinatie van zwart gelakt lichtmetaal met kunstof elementen. Op advies van CarClean deze velgenreiniger gekocht want hij is pH-neutraal, dus veilig voor diverse materialen.Stinkt inderdaad maar werkt perfect. Aanrader
Krijgt de velgen schoon
Velgen worden prima schoon door dit product. De geur is een nadeel maar het resultaat is perfect!
