Non-Ferro - 500ml
Art. nr. MNF0105
4.8 (242)
  • Zeg maar dag tegen vliegroest
    Jouw geheime wapen tegen metaaldeeltjes
Sprayen maar
Vliegroest? Geen kans!
Perfect als velgenreiniger
Hoe paars wil je het hebben?
Zien is geloven
Artikelnummer MNF0105
Inhoud Medium (401ml - 750ml)
pH waarde Neutraal (pH 6 - 8)
Concentratie Kant en klaar
Reinigingskracht Sterk
Consistentie Vloeibaar
Toevoegingen IJzerverwijderaar
Viscositeit Medium
Kleurt paars Ja
Zuurvrij Ja
  • Non-Ferro kleurt paars als het in aanraking komt met ijzeroxide.
  • Het oppervlak gelijkmatig inspuiten, een paar minuten in laten werken en grondig afspoelen.
  • Gebruik bij hardnekkige vervuiling een borstel, spons of washandschoen.
H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
Expertreview
Ik gebruik deze reiniger graag wanneer ik te maken heb met ijzeraanslag op lakwerk en voor een grondige reiniging van velgen. Meestal begin ik mijn velgen met gewone autoschampoo en breng ik vervolgens een beetje van dit product aan op mijn velgenborstel om goed in de binnenkant te kunnen werken. Doordat de reiniger licht schuimt glijdt de borstel soepel over het oppervlak en heb je veel meer controle tijdens het reinigen. Bij hardnekkigere vervuiling spray ik het product op een schoon en nat oppervlak, laat ik het even intrekken en werk ik het vervolgens opnieuw in met een doek of borstel. Op die manier haal je zonder moeite ook de stevigere vervuiling weg en krijg je een mooi egaal eindresultaat.
  • pH neutraal
  • Veilig voor alle oppervlakken.
  • Schuimt met inwerken van het product
  • Ruikt niet naar bloementjes
Johan - Detailer
Schrijf je review
Goed product
Product werkt goed voor het schoonmaken van de velgen!
Daneric - 30 juli 2025
Super product!
Nooit verwacht dat je zo een goed resultaat ging bekomen. Het werkt perfect. Je spuit het er op, laat het even inwerken en je ziet het zwart van de remblokken er zo af komen. Even met een borstel wat wrijven en afspoelen. Is het er nog niet volledig af, even herhalen. Top product!!!
Ive - 22 juli 2025
Perfect
Werkt erg goed. Even laten inwerken en daarna met een natte borstel vegen en je velg is weer schoon
Floyd - 19 juli 2025
Q²M Iron - 500ml
  • Perfect voor velgen
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 17,99
Dodo Juice
  • pH-neutrale en veilige de-ironiser
  • Verwijdert vastzittend remstof en vliegroest
  • Kleurt paars bij contact met metaaldeeltjes
€ 14,99
  • Tast coatings niet aan
  • pH- neutrale formule
€ 16,49
Stjärnagloss
  • Krachtige ijzerverwijderaar
  • Met extra zeeptoevoeging
  • Veilig voor gevoelige delen
€ 15,-
Blogs over dit product
