- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0105 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Eindelijk schoon!
Werkt super! Velgen waar we al een poos op hebben staan boenen maar zwart bleven, zijn hiermee eindelijk weer mooi schoon!
Even inspuiten, paar minuten laten inweken, bij heftig vervuilde velgen even borstelen en dan de meest bevredigende stap, afspoelen :)
Roodblik
Perfect
zeker een goede iron remover op 1 punt na
werkt goed en is veilig voor lak en velgen
wel moet je alsnog voor hardnekkig remstof deze iron remover i.c.m een velgenborstel gebruiken
