- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0105 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Blijvertje
Deze iron remover was de eerste die ik oot gekocht had. Intussen verschillende andere gehad maar elke keer kom ik bij deze terug. Deze heeft gewoon de beste prijs-kwaliteit verhouding van alle iron removers.
Ferro
Doet het goed, niet super agressief. En jammer dat de fles zo snel op is na 4 velgen. Prijs gaat. Sprayer doet het prima. Beter dan degene die ik van de alle eerste serie kende.
super spul
dit product al meerdere malen besteld
en werkt lekker en goed
en de gebruiks hoeveelheid is weinig dus doe er lang mee,
