- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0105 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Dhr.
Prima product, voor mij momenteel niks anders voor mijn gepolijste velgen! Opspuiten, even wachten en afspoelen met RUIM VOLDOENDE water. Kwast en/ of spons heb ik niet eens nodig!
Fles nummer zoveel besteld. Blijvertje in de collectie. En als deze leeg is, komt er gewoon weer een. Werkt super, velgen zien er gelijk een stuk beter uit. Sprayen, even laten inwerken, afspuiten. Daarna nog even soppen en de velgen zijn weer bijna als nieuw.
Oh ja, top service van Carclean weer.
Fantastisch product!
Ik koop dit product vaker en moet zeggen dat ik geen betere ken. Superstank maar velgen superschoon als nieuw na applicatie. Gewoon op de velgen aanbrengen, 3 min zijn werk laten doen en dan afspuiten of door de wasstraat rijden. Klaar!
