- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0105 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
De Non ferro 500ml voor € 11,99 terwijl je kan die van kenotek is 1L voor € 20 gebruiken en is ook pH-neutrale reiniger. en net zo goed omdat het zelfde spul alleen andere naam. ;)
Geweldig
Ik ben verliefd op dit spul, maar de sprayer nevelt absoluut niet lekker; hierdoor verbruik je veel meer dan benodigd.
De werking is echter belachelijk goed!
Fantastisch
Wat een fantastisch product! Helaas vind ik 500ml wel weinig want voor mij gevoel light het gebruik wel hoog. Dus volgende keer een grotere nemen.
