- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0105 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
ultra slechte verpakking na twee keer sprayen fles stuk. overgegoten in andere spraycan. verder wel een goed product.
Aanbevolen
Voroge week een fles gehaald in de winkel. Afgelopen weekend gebruikt om mn zomerbanden er mee schoon te maken. De Non Ferro werkt zeer goed. Het spul op de velgen spuiten, 2 minuten laten intrekken, met een spons nog even goed boenen (de velgen waren behoorlijk vies) an naspoelen. Perfect schoon. De spray werkte goed en ik heb geen last gehad van irritatie aan de handen oid.
Uitstekend
Uiteindelijk toch maar eens gekocht na alle goede beoordelingen en ik moet zeggen het is echt superspul. Mijn zomervelgen zijn nog nooit zo mooi schoon geweest. Eerst de velgen gewoon schoon gemaakt en het teer verwijderd en daarna als laatst stap de non ferro gebruikt.
