- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0105 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Zeer effectief en fijn product
Non Ferro van Monello is naar mijn mening een van de betere velgenreinigers om je vliegroest en remstof te verwijderen, en ja die stinken nou eenmaal een beetje naar rotte ei. Bij gebruik trek ik dus wel altijd even handschoentjes aan zodat mijn handen niet stinken wanneer ik knoei. Verder ook handig om te gebruiken voor het kleien om even alle eizerdeeltjes van je lak af te halen.
Grandioos product
Werkt perfect, je ziet het al meteen als je het opspuit het wordt paars van kleur en na het afspoelen zie je het resultaat. Vele gebruikt maar deze is mijn favoriet
Goed product
Product werkt goed voor het schoonmaken van de velgen!
