- pH neutraal
- Ruikt niet naar bloementjes
Sprayen maar
Hoe paars wil je het hebben?
| Artikelnummer | MNF0105 |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Viscositeit | Medium |
| Kleurt paars | Ja |
| Zuurvrij | Ja |
Top spul
Nu op meerdere velgen van diverse auto’s gebruikt en dit werkt echt heel erg goed. Remstof als het niet al te lang is blijven zitten lost goed op. Met een detailbrush nog goed in te borstelen om nog meer vuil los te weken.
Duurzaam
Zeer goed product heb weinig nodig voor het juiste resultaat
Super
Werkelijk super middel! Het aroma valt naar mening wel mee voor een dergelijk product. Vooral fijn day het vrij van zuren is en dus niet gelijk brandblaren hebt mocht het onverhoopt op de huid komen. Ik had een half litertje gekocht maar de volgende fles wordt een liter.
