Peluche Verde Trio - 45x45cm
Art. nr. MPV0103
4.8 (82)
  • Veelzijdig
    Zachte groene doek
Klein maar fijn
Compact en handzaam
De Monello Peluche Verde microvezeldoek, met zijn handige formaat van 45x45 cm, is een ideale keuze voor autoliefhebbers. Niet te groot, niet te klein, maar precies goed voor moeiteloos schoonmaken. Dit formaat maakt het gemakkelijk om hem te hanteren, zelfs op lastige plekken zoals deurkozijnen en spiegels. Tegelijkertijd biedt hij voldoende oppervlakte om effectief te werken zonder constant te moeten vouwen of herpositioneren. Bovendien is de doek verkrijgbaar in een voordelige set van drie, zodat je altijd genoeg bij de hand hebt. Of je nu een beginner bent of een doorgewinterde detailer, deze doek past perfect in je routine.
Wax on, polish off
Perfect voor Wax en Polish
Dankzij de ultrazachte vezels is de Monello Peluche Verde de perfecte partner voor het afnemen van waxen en polijstmiddelen. De doek glijdt soepel over oppervlakken en neemt moeiteloos resten van producten op zonder krassen achter te laten. Het resultaat? Een schitterende, streeploze afwerking waar je trots op kunt zijn. De hoge absorptiecapaciteit maakt hem ideaal om overtollig product te verwijderen, zodat je lak er strak en glanzend uitziet. Je zult versteld staan van hoe snel en efficiënt hij werkt.
Deze doek kan alles aan
Ook voor het Interieur
Niet alleen voor de buitenkant van je auto is deze doek een uitkomst; ook binnenin bewijst hij zijn waarde. Gebruik de Monello Peluche Verde om stof, vingerafdrukken en vuil van je dashboard, deurpanelen en andere oppervlakken te verwijderen. Zijn zachte textuur voorkomt beschadigingen en zorgt voor een frisse, schone look. Bovendien is hij klein genoeg om gemakkelijk in je handschoenenkastje of detailingkit te bewaren, zodat je altijd voorbereid bent op een snelle schoonmaakbeurt. Een echte alleskunner!
Lichaamsdeel, Hand, Persoon
Monello Peluche Verde - De veelzijdige groene  🟢 alleskunner
De Monello Peluche Verde is een absolute klassieker binnen de detailwereld en staat bekend om zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Deze groene microvezeldoek heeft een gewicht van 350 gram per vierkante meter en een formaat van 45 x 45 cm, wat zorgt voor een perfecte balans tussen zachtheid en effectiviteit. De doek is niet te dik en niet te dun, waardoor men veel gevoel houdt tijdens het werken op de lak. De lange vezels nemen polijstresten, wax, glaze en sealants veilig op in de doek, in plaats van ze over de lak te slepen.
De Peluche Verde is uiterst veelzijdig inzetbaar: van het afnemen van polijstmiddel tot het aanbrengen van een spray detailer of het reinigen van het interieur. De randen zijn voorzien van een zachte bies om de kans op marring (lichte veegkrasjes) tot een minimum te beperken. Een onmisbare doek in elke poetskist.
Per 3 verpakt voor een gunstige prijs!
Artikelnummer MPV0103
Dikte van de microvezeldoek Normaal 300 - 399 gram/m²
Kleur Groen
Lengte vezel microvezeldoek Kort en lang
Type vezel Pluis
Formaat Groot
Geschikt voor toepassing Afnemen detailers, Afnemen glaze, wax en sealant, Afnemen polijstmiddel, Afnemen Spraywaxen
Vouw de doek voor gebruik twee keer dubbel, zodat er een handzaam vierkant ontstaat met acht schone zijdes. Wrijf met lichte druk over het oppervlak om het residu van wax, polijstmiddel of spray te verwijderen. Zodra een kant verzadigd is, draait men de doek om of vouwt men deze opnieuw naar een schone zijde voor een streeploos resultaat.
Tips Was nieuwe microvezeldoeken altijd voor het eerste gebruik om eventuele losse pluisjes van de productie te verwijderen. Gebruik geen wasverzachter, dit verstopt de vezels en vermindert de opnamecapaciteit.
Om de doek zacht en effectief te houden, volg je deze wasregels:
  • Was de doeken in de wasmachine op maximaal 40°C (of 60°C bij extreme vervuiling).
  • Gebruik een vloeibaar wasmiddel (bij voorkeur een speciale microvezelreiniger).
  • Gebruik absoluut geen wasverzachter; dit legt een laagje over de vezels waardoor ze geen product of water meer opnemen.
  •  Was ze niet samen met katoenen handdoeken om te voorkomen dat de microvezels vol gaan zitten met pluizen.
De Peluche Verde is handig dubbelzijdig opgebouwd:
  • De langharige, pluche kant: Ideaal voor het veilig opnemen van stof, quick detailers of het eerste residu van wax, omdat vuil diep in de vezels wordt ingekapseld.
  • De kortharige, compacte kant: Perfect voor het fijnere opwrijfwerk en het streeploos afnemen van polijstpasta, omdat deze kant meer "grip" heeft op het oppervlak.
Hoewel de Peluche Verde door zijn zachtheid prima water opneemt, is hij met zijn formaat van 45x45cm te compact om als primaire droogdoek te dienen. Voor het drogen van de complete auto raden we een grotere, gespecialiseerde droogdoek aan. De Peluche Verde is wel perfect voor het drogen van deursponningen of de binnenkant van de achterklep.
Dankzij de perfecte vezellengte is de Peluche Verde een echte allrounder. De doek is ideaal voor:
  • Het residu van polijstmiddelen (Monello Mezzo/Finale) streeploos afnemen.
  • Het uitpoetsen (uitbuffen) van vloeibare of vaste waxen en sealants.
  • Het verwerken van quick detailers of spray-waxen.
  •  Veilig stoffen en reinigen van het interieur (zoals het dashboard).
De Peluche Verde is specifiek ontwikkeld voor krasgevoelige autolakken. De doek heeft een gewicht van 350 g/m² (GSM), wat hem heerlijk zacht en dik maakt. Het belangrijkste voordeel is echter dat deze doek randloos (edgeless) is. Omdat er geen harde stiksels of labels aan de randen zitten, is de kans op het veroorzaken van krassen of swirls tijdens het wrijven nagenoeg nul.
Expertreview
Deze microvezeldoek is net wat groter dan standaard (45x45 cm), wat zorgt voor meer schoon oppervlak zonder onhandig te worden. De vezels zijn zacht, duurzaam en slim verdeeld: de lange pool is perfect voor het aanbrengen of afnemen van producten, de korte zijde voor streeploos nawrijven. Absorbeert goed en ligt fijn in de hand.
  • Groter formaat dan standaard, merkbaar prettiger in gebruik
  • Zachte vezels met perfecte balans tussen opname en soepelheid
  • Satijnen rand voorkomt krasjes en rafelen
  • Door de felle groene kleur kan de doek iets afgeven in de was
  • Geen gesloten vezelstructuur, dus meer weerstand bij het uitwrijven
Tim - Oprichter
Schrijf je review
Lekker zacht!
Deze doeken al 15 jaar in huis. Eerst toepassen voor de auto. Zodra de doeken minder worden bestel ik er nieuwe en gebruiken we thuis de gebruikte doeken nog in het huishouden!
Detailing By Birdsong - 12 maart 2026
Perfecte doeken
Doeken doen hun werk perfect
Recent mijn zwarte auto 3 staps gepolijst en deze doeken gebruikt
Echt een aanrader
R. - 22 februari 2026
Topdoeken voor een topresultaat!
​De Peluche Verde Trio microvezeldoeken zijn echt super fijn in gebruik. Ze zijn heerlijk zacht, nemen vuil en vloeistoffen perfect op en laten absoluut geen krassen achter. Ideaal voor het uitpoetsen van wax of een quick detailer. Kortom: onmisbaar voor iedereen die zuinig is op zijn lak!
Jan-Willem - 18 februari 2026
Q²M PolishWipe EVO - 40x40cm
  • De ideale doek om lak te ontvetten voordat er een coating wordt aangebracht
  • Laser gesneden extra zachte vezels
  • Formaat 40x40cm
€ 7,99
Klantfavoriet
Peluche Verde - 45x45cm
  • Veelzijdige zachte microvezeldoek
  • Handzaam formaat
  • Ideaal voor het afnemen van waxen en polijstmiddelen
  • Ook geschikt voor het afnemen van je interieur
€ 5,-
Aanbieding
Due Lati Polishing Towel - 3-pack
Adviesprijs: € 19,- € 15,-
Blogs over dit product
