Perfetto Detailer Spray - 5000ml
Art. nr. MPD0250
4.8 (56)
  • Hoe je met één spray snel afrekent met stof, vlekken en doffe lak
    De Onmisbare Allrounder
Vingerafdrukken vliegen eraf als sneeuw voor de zon
Snel Reinigen en Glans Herstellen
De Monello Perfetto Detailer Spray is de ultieme reddingsboei voor momenten waarop je auto snel een frisse, smetteloze uitstraling nodig heeft. Deze veelzijdige quick detailer is speciaal ontwikkeld om lichte vervuiling, zoals stof, vingerafdrukken, verse watervlekken en vogelpoep, veilig en zonder krasjes van het oppervlak te verwijderen. Dankzij de mild reinigende formule hoef je niet direct de hele auto te wassen om toch een showroomfrisse look te creëren. De spray voegt direct een merkbare gladheid en een diepe glans toe aan de lak, waardoor je auto er tussen de grote wasbeurten door altijd perfect verzorgd en strak uit blijft zien.
Lichtmetalen velg, Auto, Spaak, Wiel, Coupé
Soepeltjes glijden met je kleiblokje
De Ideale Partner Tijdens het Kleien
Naast het snelle tussentijdse onderhoud is de Perfetto Detailer Spray uitermate geschikt om te dienen als hoogwaardig kleiglijmiddel tijdens de voorbereidende fases van een detailbeurt. De formule biedt een superieure lubricatie op het lakoppervlak, waardoor de reinigingsklei moeiteloos en wrijvingsloos over de carrosserie glijdt. Dit voorkomt dat de klei gaat haken of marring (micro-krasjes) achterlaat op gevoelige laksoorten, terwijl vastgekoekt vuil en boomhars effectief worden losgeweekt. Omdat het product geen agressieve bestanddelen bevat, tast het de structuur van de klei niet aan. Dit maakt de spray tot een multifunctioneel en onmisbaar product in de gereedschapskist van elke autoliefhebber.
Streeploos genieten zonder nare streken
Veilig en Gebruiksvriendelijk op Elke Ondergrond
Het gebruiksgemak van de Perfetto Detailer Spray is optimaal, aangezien de spray zich extreem eenvoudig laat verwerken en direct streeploos opwrijft met een schone microvezeldoek. De uitgebalanceerde formule bevat geen schadelijke toevoegingen en is daardoor volkomen veilig te gebruiken op vrijwel alle exterieurmaterialen, waaronder autolak, ruiten, spiegelkappen, ongelakt kunststof en chromen accenten. Bovendien tast het product bestaande beschermlagen, zoals een opgebouwde carnaubawax, een synthetische sealant of een keramische coating, op geen enkele manier aan. Tel daar de heerlijke, frisse geur bij op die tijdens het sprayen vrijkomt, en je hebt de perfecte finishing touch voor een vlekkeloos resultaat.
Veelzijdige, pH-neutrale detailer spray die razendsnel helpt bij het verwijderen van watervlekken, zeemstrepen, stof, vingerafdrukken, lichte vegen en andere oppervlakkige vervuiling. Perfetto is daarnaast ook inzetbaar als milde glas- en interieurreiniger, waardoor het een echte alleskunner is binnen jouw poets-arsenaal.
De formule is volledig veilig voor bestaande waxlagen, sealants en coatings, zodat je zorgeloos kunt bijwerken zonder bescherming aan te tasten. Dankzij de gladmakende werking is Perfetto bovendien uitstekend geschikt als glijmiddel bij het kleien, en kan het ook worden gebruikt als handige hulp tijdens het droogproces na het wassen.
Voor het beste resultaat gebruik je Perfetto in combinatie met een schone, zachte microvezeldoek. De spray bevat geen oplosmiddelen en is daarmee veilig in gebruik, zowel binnen als buiten de auto.
Artikelnummer MPD0250
Inhoud Extra groot (meer dan 2L)
Concentratie Kant en klaar
Handig voor Interieur, Touchscreens
Geschikt voor mat/satijn Ja
Nat aan te brengen Ja
Geschikt als glijmiddel voor klei Ja
Geschikt voor toepassing Drooghulp, Vogelpoep verwijderen
Gebruik als detailer
  2. Spray 1–2 keer direct op het oppervlak of op de microvezeldoek.
  3. Veeg de vervuiling voorzichtig weg met de doek.
  4. Draai de doek regelmatig naar een schoon deel om strepen te voorkomen.
  5. Wrijf na met de droge kant van de doek voor een streeploos resultaat.
  1. Zorg dat het oppervlak schoon is van grovere vervuiling (wassen).
  2. Spray ruim Perfetto op het paneel.
  3. Gebruik de klei met lichte druk en laat deze soepel over het oppervlak glijden.
  4. Voeg indien nodig extra spray toe om altijd voldoende smering te behouden.
  5. Droog het paneel na met een schone microvezeldoek.
Gebruik als drooghulp
  1. Spoel de auto grondig af na het wassen.
  2. Spray een lichte nevel Perfetto op het natte oppervlak.
  3. Droog het voertuig met een droge, pluisvrije droogdoek.
  4. Perfetto vermindert wrijving en helpt watervlekken voorkomen.
  1. Spray een lichte nevel direct op het te behandelen paneel of op een schone, zachte microvezeldoek (zoals de Monello Peluche Verde).
  2. Wrijf het product zonder druk uit over het oppervlak om het vuil op te nemen.
  3. Keer de microvezeldoek om naar de schone, droge zijde (of gebruik een tweede droge doek) en wrijf het paneel lichtjes op tot een streeploze hoogglans.
Perfetto is een multifunctionele "quick detailer". Het is ontworpen om licht, vers vuil snel van de lak te verwijderen zonder dat je de hele auto hoeft te wassen. Het is het ideale product voor het veilig verwijderen van:
  • Vingerafdrukken en stof na een show of een ritje
  • Verse vogelpoep, insectenresten en boomhars
  • Lichte watervlekken en kalkstrepen na het wassen
  • Residu van polijstmiddelen of waxen die moeilijk af te nemen zijn
Ja, Perfetto is een echte allrounder. Het kan veilig gebruikt worden op lakwerk, velgen, chroom, rubber en ongelakt kunststof (het slaat niet wit uit). Ook op autoruiten werkt het uitstekend om lichte vlekken te verwijderen zonder een vette waas achter te laten.
Nee, Perfetto is een puur reinigend en glansversterkend product. Het bevat geen toevoegingen van wax, siliconen, polymers of vullers (fillers). Het grote voordeel hiervan is dat het absoluut geen vette laag of vlekken achterlaat en de bestaande wax-, sealant- of coatinglaag op geen enkele manier beïnvloedt of opsluit.
Ja, absoluut! Doordat Perfetto extreem glad is en geen waxen bevat, is het een uitstekend en veilig glijmiddel voor gebruik in combinatie met een reiniingsklei (zoals de Monello Dolce Verde). Het zorgt ervoor dat de klei soepel over de lak glijdt zonder de klei aan te tasten of af te breken.
Expertreview
Perfetto is een zeer prettige en snelle spray voor van alles en nog wat. Te gebruiken als drooghulp of om na te lopen na het wassen maar ook voor interieur om af te nemen, zelfs touchscreens en navigatieschermen kan je ermee afnemen. Ook in huis te gebruiken op tv's, hoogglans deuren etc. De mogelijkheden zijn legio!
  • Te gebruiken op vele oppervlakken zowel interieur als exterieur
  • Werkt uitstekend als drooghulp
  • Ideaal voor onderweg voor 'ongelukjes'
  • Er zit een geurtje aan wat persoonlijk is natuurlijk
  • In huis ook uitstekend te gebruiken
Dennis - Product expert
Schrijf je review
Top product ! Eerst de auto gewassen met meguiars shampoo, dan met broes afgespoeld, water lichtjes afgetrokken met flexi-blade, dan drogen met droogdoek lichtjes beneveld met perfetto, Lekkere geur, Super gladde lak, Super Glans!!!! Veel beter als de MG Quick-dertailer.
Nu nog een navulverpakking van 1L, beter voor het milieu.
Dit is een blijvertje !
Guy Mornie - 14 oktober 2015
Gebruikt om poorboys Natty Blue uit te poetsen, prima spul.
Iarro - 17 september 2015
Top product , en het ruikt zo lekker!!
Nu alleen nog een 5 liter exemplaar !;-)
C.N.M Hooiveld - 27 juni 2015
Blogs over dit product
