Raffini Finale Finishing Polish - 250ml
Art. nr. MRF0102
4.8 (34)
  • Voor als goed nog niet goed genoeg is
    De ultieme glanspartner
Glans waar je u tegen zegt
Spiegelende resultaten
Monello Raffini Finale Finishing Polish is dé polish voor een diepe, heldere glans die echt indruk maakt. Dankzij de fijne samenstelling worden lichte swirls en hologrammen effectief verwijderd, terwijl de lak een spiegelend en strak resultaat krijgt. Deze polish is ontwikkeld voor detailers die geen genoegen nemen met ‘wel aardig’ het is gemaakt voor die ultieme, oogverblindende finish. Perfect na een medium polish om de lak nét dat beetje extra te geven voor showwaardige resultaten.
De kers op de detailtaart
Afwerking op hoog niveau
Gebruik Monello Raffini Finale als laatste stap in je polijstproces voor een ongekend strak eindresultaat. Deze finishing polish is ontworpen om de kleinste imperfecties glad te strijken en tegelijkertijd de lak te voeden met een intense glans. Het is de finishing touch die het verschil maakt tussen netjes en oogverblindend. Ideaal voor die laatste inspectie voordat het doek van de auto afgaat, of juist voor dat moment waarop het zonlicht de auto raakt en elke reflectie telt.
Handig én machinevriendelijk
Polijsten zoals jij dat wilt
Of je nu liever met de hand werkt of een polijstmachine gebruikt, Monello Raffini Finale voelt zich in beide werelden thuis. De polish laat zich soepel verwerken met een handpad voor kleine correcties of moeilijk bereikbare plekken, maar werkt net zo goed met een dual action of roterende machine voor grotere oppervlakken. Hierdoor is het een veelzijdige keuze voor hobbyisten én professionals die op zoek zijn naar maximale controle en gemak tijdens het detailen.
Ben je op zoek naar een gewoon goede finishing polish? Raffini Finale Finishing Polish van Monello biedt alles wat je nodig hebt in een finishing polijstmiddel. De Raffini Finale Finishing Polish verwijdert hologrammen en lichte waskrassen en geeft een indrukwekkende wetlook. Dit polijstmiddel bevat cleaners en is geschikt voor elke type lak, ook voor de hedendaagse krasvaste en keramische lakken. Naderhand kan je je lak nabehandelen met glaze, sealant en/of wax. De Raffini Finishing polijstmiddel kan verwerkt worden met de hand, Dual Action- of roterende polijstmachine.
Artikelnummer MRF0102
Inhoud Klein (0 - 400ml)
Polijstkracht Zeer mild, Mild
Glans afwerking Hoog
Stap 1: Voorbereiding
Zorg dat de lak schoon, droog en vrij van contaminaties is. Reinig het oppervlak grondig en, indien nodig, klei de auto voor een glad resultaat. Werk bij voorkeur in de schaduw en op een koel oppervlak.
Stap 2: Product aanbrengen
Machinaal:
  • Breng 3 à 4 kleine druppels aan op de polijstpad.
  • Verdeel de polish op lage snelheid over een klein paneel (bijv. 40x40 cm).
  • Verhoog daarna de snelheid (rond 4000–5000 OPM bij een DA-machine) en werk in kruislingse banen.
  • Polijst tot het product bijna transparant wordt.
Handmatig:
  • Breng een kleine hoeveelheid polish aan op een zachte handpad.
  • Werk met lichte druk in overlappende, cirkelvormige of rechte bewegingen.
  • Blijf polijsten tot de polish bijna verdwenen is en er een diepe glans zichtbaar wordt.
Stap 3: Uitpoetsen
Neem het residu af met een schone, zachte microvezeldoek. Draai de doek regelmatig voor het beste resultaat. Laat het oppervlak desgewenst even afkoelen en controleer met een IPA-spray of je geen fillers hebt gemist (voor een 100% echte glansmeting).
Hoewel Finale het beste tot zijn recht komt op een polijstmachine (vanwege de constante snelheid en druk), kun je het ook met de hand gebruiken met een witte of zwarte handapplicator. Dit is handig voor lastige plekken zoals onder deurgrepen.
Nee, de Monello Raffini-lijn bevat geen siliconen of fillers. Dit betekent dat de krassen die je verwijdert ook echt weg zijn en niet simpelweg worden gemaskeerd. Wat je ziet na het afnemen, is het daadwerkelijke resultaat.
Absoluut. Hoewel het resultaat op donkere kleuren (zoals zwart of diepblauw) vaak het meest spectaculair is vanwege de spiegelglans, werkt het net zo goed op lichte kleuren om de reflectie en scherpte van de lak te maximaliseren.
Finale is ontworpen als de laatste stap in het polijstproces. Het heeft een zeer fijne korrel die bedoeld is om lichte waas (hologrammen), fijne polijstkrasjes van eerdere stappen en lichte swirls te verwijderen. Het resultaat is een maximale glans en diepte in de lak.
Voor het beste resultaat combineer je Finale met een zachte pad. Op een excentrische machine (DA) is de Monello Raffino Fine Finishing Pad de meest gemaakte keuze. Heb je iets meer correctie nodig maar wil je wel finishen? Dan werkt een Witte (Light Polishing) pad ook uitstekend.
Ja, dat kan zeker. Als de lak van je auto er nog goed uitziet en alleen wat lichte waskrassen heeft of simpelweg zijn glans heeft verloren, is Finale vaak voldoende om de lak weer als nieuw te maken zonder onnodig veel lak weg te halen.
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on (2634-33-5). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Expertreview
Deze polish gebruik ik erg graag zowel als ik een volledige detail uitvoer, maar ook als ik mijn oude waxlaag wil weghalen en even de lak wat wil opfrissen en vervolgens een verse waxlaag aan te brengen. Het product laat zich makkelijk verwerken en geeft en mooie glans, perfect als voorbereiding van een nieuwe waxlaag!
  • Neemt makkelijk af
  • Mooie glans
  • Zowel handmatig als machinaal te gebruiken
  • Niet bedoeld voor zware correcties
  • Geen langdurige bescherming
Johan - Detailer
Schrijf je review
Eerste klas
Haalt goed de swirls weg en laat een waas na. Dit is wel handig omdat je dan ook goed kan zien wat je gedaan hebt. Er zit een cleaner in welke de lak weer wat voed. Dit scheelt werk omdat je niet speciaal met een aparte cleaner hoeft te werken. Dit kan wel maar is niet noodzakelijk. Het middel smeert ook goed en je hebt er niet veel van nodig. Tevens makkelijk weg te poetsen met een Peluche Verde van Monello.
Gebruikt met een witte Monello pad en een rotary.
Prt - 31 mei 2014
Geweldig
Gebruikt als eerste stap op nieuwe auto (na kleien).
Verwerkt met DPA 900 met zwarte pad.
Zeer tevreden over de glans.
Ernst R - 16 januari 2014
Op een zwarte saab geprobeert echt super die finale zeker kopen ga nu weer een bestellen
Amber Ens - 11 september 2012
Q²M Polish - 1000ml
  • Polish voor een hologramvrije afwerking
  • Medium tot fijne slijpgraad
  • Zeer gemakkeijk in gebruik
  • Alleen machinaal te verwerken
€ 53,99
Aanbieding
Rupes
D-A Fine Polishing Compound-250ml
  • Hoogwaardige professionele fijne polish
  • Veelzijdig te gebruiken
  • Stoft nauwelijks
  • Gemakkelijk te verwerken
Adviesprijs: € 21,48 € 18,49
  • Finishing polish voor maximale glans
  • Vrij van oplosmiddelen, fillers & waxen
  • Geschikt voor DA & roterend
  • Ontwikkeld & geproduceerd in Duitsland
€ 16,99
Bijna uitverkocht
Scholl Concepts
S30+ Nano-Compound - 250 gram
  • Hoogwaardige medium polish
  • Verwijdert gemakkelijk lichte krasjes en swirls
  • Intelligent Powder Technology (iPT)
  • Verwijdert 3000 grit schuurkrassen
  • Geschikt voor vrijwel alle lakken
€ 15,99
Menzerna
Final Finish 3000
  • Verwijdert effectief swirls & hologrammen
  • Zorgt voor een briljante finish
  • Siliconenvrije formule
  • Geschikt voor handmatig, DA & roterend
€ 10,99
Menzerna
Super Finish 3500
  • Uitzonderlijk fijne polish
  • Voor een show car finish
  • Handmatig & machinaal te verwerken
  • Siliconenvrij
€ 14,49
Blogs over dit product
