Spaar Poetspunten bij elke bestelling voor extra korting! Ontdek meer!
Raffino Forte Cutting Pad - 75mm
Art. nr. MRFP3
Monello Raffino Forte Cutting Pad - Herstelt lak met precisie.
De Raffino Forte Cutting Pad is een polijstpad ontworpen voor excentrische polijstmachines. Dit product is bedoeld voor het verwijderen van diepere swirls en krasjes, zware oxidatie en andere flinke lakdefecten. Te gebruiken met medium en grove polijstmiddelen. Het stevige schuim breekt de polijstkorrel goed af en heeft voor een grove polijstpad een uitstekende finish waardoor er weinig nabewerking nodig is.
Het schuim loopt een beetje uit waardoor de pad stabieler op het lakwerk ligt en minder vervorming heeft tijdens het polijsten. De pad is 25 mm hoog, voorzien van een koelgat in het midden en geleverd in een hersluitbare verpakking zodat je na het polijsten de pad stofvrij op kunt bergen. Uiteraard wel de pad eerst goed schoonmaken en volledig droog opbergen.
Artikelnummer: MRFP3
  • Hoogte: 25 mm
Bevestig de pad zo goed mogelijk in het midden van de steunplaat van de polijstmachine. Breng een kleine hoeveelheid polijstmiddel aan op het oppervlak van het foam.
Werk het product gelijkmatig in op een gemiddelde tot hoge snelheid.
Oefen medium druk uit, afhankelijk van het product.
Neem na het polijsten het residu af met een schone, hoogwaardige microvezeldoek.
Tips
  • Reinig de pad regelmatig tijdens gebruik met warm water om ophoping van product en stof te voorkomen.
  •  Was de pad na gebruik direct uit met warm water en een geschikte padreiniger of een beetje afwasmiddel. Niet wassen in de wasmachine, niet laten weken in water.
Een cutting pad is een harde, grove polijstpad. Je gebruikt hem om een flinke lakcorrectie uit te voeren. Denk hierbij aan het verwijderen van diepere krassen, hardnekkige swirls (waskrassen), zure vlekken van ingebrande vogelpoep en het herstellen van volledig doffe of verweerde laklagen.
Regelmatig! Tijdens het polijsten hoopt residu van polijstmiddel en verwijderde lak zich op in het foam. Als de pad verzadigd raakt, verliest hij zijn cutting-kracht en kan hij te warm worden. Maak de pad na elke 1 à 2 panelen schoon met een speciale padborstel of blaas hem uit met perslucht.
Voor een maximale lakcorrectie combineer je de Raffino Forte pad met een grove polijstpasta (compound), zoals de Monello Raffini Veloce. Deze combinatie geeft de nodige "bite" om snel en effectief krassen uit zelfs de hardste lakken (zoals bij Duitse auto's) te polijsten.
De Raffino Forte is de directe opvolger van de bekende gele Raffini cutting pad. Monello heeft deze vernieuwde paarse pad voorzien van een verbeterde foamstructuur. De pad behoudt zijn hoge cutting-kracht langer, voert warmte efficiënter af en is nóg duurzamer in gebruik op excentrische polijstmachines.
Stevige, hoogwaardige cutting pad met sterke klittenbandhechting, goede reinigbaarheid en prettig gewicht/dikte voor randen en rondingen. Duurzame verlijming, duidelijke kleurcodering en professionele prestaties vergelijkbaar met topmerken. Aanrader.
2 - 3 van 6 beoordelingen
Prima pad
Stevige polijstpad. Corrigeert goed icm zwaardere polijstmiddel. De pad is vrij hoog t.o.v. andere pads. Kan even wennen zijn. Maar heeft ook voordelen met bepaalde rondingen en randen van een auto. De velcro kleeft super goed aan de steunplaat vast. Dus met beleid verwijderen. Verder niks op aan te merken.
Roy - 25/06/2026
Lekker stevge pad
Deze cutting pad is echt stevig maar wel met een meer open structuur. Polijstmiddel kan er wat dieper intrekken tijdens gebruik en warm worden dus spoel deze op tijd uit om gumming te voorkomen. De pad blijft zeer goed zitten op de klittenband van diverse machines, dit is gewoon een heel erg goede cutting pad. Ook vind ik de kleur mooi, het toch vaak witte polijstmiddel is erg goed zichtbaar, handig met schoonmaken.
Michel - 25/06/2026
Stevige pad voor zwaardere lakschade.
Stevige pad met goede velcro die zich zonder geweld laat losmaken van de machine. Handig gat in het midden om te centreren. Bij gebruik van een pad-prep (of Spray&Wipe) en een goede reiniger is de pad na gebruik goed schoon te krijgen.
Hans - 24/06/2026
  • Maximale Correctie
Knippen en scheren voor je autolak
Krachtige Krasverwijdering
De Monello Raffino Forte Cutting Pad is de ultieme oplossing voor het aanpakken van diepere lakdefecten, hardnekkige krassen en hinderlijke swirl marks. Dankzij de grove, open celstructuur van het schuim heeft deze pad een uitzonderlijk hoge 'cut', waardoor je snel en effectief verweerde laklagen kunt corrigeren. Het verwijdert moeiteloos lakimperfecties en herstelt de basisglans van de auto, zelfs op de meest harde laksoorten. Of het nu gaat om diepe wasstraatkrassen of lichte vogelpoepbeschadigingen, deze cutting pad dringt diep genoeg door om het oppervlak weer volledig strak en egaal te maken zonder de lak onnodig te beschadigen.
Dansen zonder de controle te verliezen
Perfect Afgestemd op Dual Action
Deze polijstpad is specifiek ontworpen en geoptimaliseerd voor het gebruik op Dual Action (excentrische) polijstmachines. De unieke samenstelling van het schuim zorgt ervoor dat de excentrische en roterende krachten van de machine perfect worden opgevangen en gelijkmatig over het oppervlak worden verdeeld. Dit minimaliseert de warmteontwikkeling aanzienlijk, wat de veiligheid tijdens het polijsten vergroot en de kans op lakbeschadigingen of hologrammen minimaliseert. Dankzij de stabiele grip en de uitstekende balans biedt de pad een uiterst comfortabele en gecontroleerde detailervaring, waardoor zowel professionals als enthousiaste doe-het-zelvers met het grootste gemak een strak resultaat behalen.
Een snelle douche en weer doorgaan
Moeiteloos Reinigen voor Duurzaam Gebruik
Na een intensieve polijstbeurt zit de pad logischerwijs vol met lakresidu en oude polijstpasta, maar gelukkig is de Raffino Forte pad ontworpen met het oog op gebruiksgemak en een lange levensduur. Dankzij de hoogwaardige open celstructuur spoel je de achtergebleven polijstmiddelen er verrassend eenvoudig weer uit onder de lauwe kraan of met een speciale padcleaner. Het schuim behoudt ook na herhaaldelijk intensief wassen zijn stevigheid en oorspronkelijke vorm, waardoor de pad niet snel vergaat of zijn snijkracht verliest. Hierdoor is de pad na het drogen direct weer klaar voor de volgende klus, wat je veel tijd bespaart.
Q²M Heavy Cut Pad Eccentric
  • Heavy cut pad voor het aanpakken van diepere lakdefecten
  • Speciaal ontworpen voor excentrische (Dual Action-) machines
  • Verkrijgbaar in twee formaten: 80mm en 145mm
  • Perfect voor gebruik met Q²M Compound(+)
Vanaf
€ 15,99
Aanbieding
Rupes
D-A Coarse Cutting Foam Pad - Diverse maten
  • Grove polijstpad voor lichte tot zware lakcorrectie
  • Geschikt voor medium tot zware polijstmiddelen
  • Individueel verpakt in flow pack
  • Werkt het beste i.c.m. Rupes D-A Coarse Compound
Vanaf
€ 9,99
Koch-Chemie
Heavy Cut Foam Pad
  • Verwijdert diepe krassen
  • Stabiel en comfortabel
  • Lange levensduur
  • Hoge cutting-factor
  • Vanaf
    € 10,65
    Menzerna
    Heavy Cut Pad - Diverse afmetingen
    • Heavy Cut polijstpad
    • Trapezevormige pad voor een optimaal contactoppervlak
    • Hoge kwaliteit klittenband
    • Verkrijgbaar in verschillende maten
    Vanaf
    € 15,99
    Scholl Concepts
    Medium Cutting Pad - 50 mm - 2-pack
    • Medium cutting pad
    • 50 mm
    • 2 pack
    € 8,99
